Heckhöherlegung Honda GL Goldwing 2018- SC79 -20mm
12.02.21, 18:54:11
... ich würde behaupten, es geht etwas leichter.
Grüße, Dirk
13.02.21, 09:01:10
Schwarzwaelder
habe die 30mm Höherlegung.
Ich meine es geht etwas leichter, da der Abstand Rad zum Boden geringer wird.
Waldemar
14.02.21, 10:22:39
Moinsen,
als Riese mit 1,70m habe ich mir die 20mm Tieferlegung eingebaut.
Einbau war nach 30 Minuten erledigt.
Jetzt habe ich einen vernünftigen Stand, da ich mit den Füßen nun flächig stehe.
Bis dato habe ich keinerlei Einschränkungen gehabt, auch nicht mit der Chefin on Board.
Vielleicht habe ich aber auch nicht den Burner-Fahrstil von Olli :D
Auch mit den Ständern gibt es keine Probleme.
Grüße André
14.02.21, 11:30:22
Ich hab auch keine Probleme mit meinem Ständer :D .
14.02.21, 12:13:56
Bist du sicher, Olli? Wenn ich das richtig erinnere, ist dir doch deine Goldwing von der Hebebühne gefallen.... :shock:
14.02.21, 12:31:12
Ja Georg, aber das hatte nichts mit "meinem Ständer" zu tun ;)
14.02.21, 12:33:07
geändert von: 7-Kuppler - 14.02.21, 12:34:01
Scheibenkleister Olli,
wie ist daß denn passiert, von der Bühne gefallen?
Hab ich garnicht mitbekommen.
Hoffentlich ist Dir dabei nix passiert!?
Grüße, Dirk
14.02.21, 12:40:14
Nööö, ein Kollateralschaden war nur am Moped. Und Georg hat auch durch den Hamburger Biker Mopped-Holly (= Michael Holdorf, Tourkollege und Freund aus dem Panforum) mehr Infos, als hier zu lesen ist, weil die Beiden sich kennen, gelegentlich ne Runde schnacken und zusammen fahren.
14.02.21, 12:41:45
KW.KS
Da es hier nun etwas abdriftet, sage schon mal danke. Habe mir 20 mm bestellt.
Einen schönen Blumenverkäufertag wünsche ich euch.
:danke:
14.02.21, 12:43:28
Man Olli, gut ist Dir nichts passiert aber warum hast Du uns das hier vorenthalten?
14.02.21, 12:55:38
@KW.KS
du wirst keine Probleme bei 20 mm haben. Wenn es mehr als 20mm Höherlegung werden, wird der verbleibende Luftspalt unterm Hinterrad zur Fahrbahn immer knapper, sodass es bei unebener Fahrbahn teilweise nicht mehr möglich ist, das Moped auf dem HS kippsicher zu parken.
@Christian alias Blackman
mit eigener Doofheit geht man nicht gern hausieren :mad: . Die nach dem Unfall in Kärnten fertig reparierte DCT Tour stand im top Zustand brav verkaufsfertig auf der Bühne, ich parkte mit der elektrischen Rückfahrhilfe die just abgeholte SC 68 in der Werkstatt ein und stieß ganz leicht mit dem Topcase gegen die DCT Tour und BUMMS, kippte sie um und fiel von der Bühne runter. Da konnte ich wieder von vorn anfangen, kaputtes Plastik auszutauschen.
14.02.21, 13:12:30
Verstehe ich
14.02.21, 15:35:01
Habe mir gestern auch mal die 20mm Höherlegung bei Bikefarm bestellt.
Hoffe das die wirklich soviel bringt, die Hutmuttern an den Rasten hatten bereits nach der ersten Tour Material verloren. :rolleyes:
Das Fahrwerk der neuen verdient definitiv diese Bezeichnung im Gegensatz zu dem Rührwerk das Harley einbaut. :ab:
14.02.21, 15:58:27
Du wirst begeistert sein, Stonie! Ich bin es jedenfalls!
04.03.21, 15:29:39
KW.KS
Hallo, ich habe grad die Nachricht von Honda erhalten, das die Höherlegung nicht passt. Eingestanzt ist auf den Hebeln eine 105. Das ist das Maß von Lochmitte zu Lochmitte.Original sind es 120 mm.
Kann mir jemand sagen wie das richtige Maß ist ? Bestellt habe ich die Höherlegung bei Bikefarm für eine SC 79. Also da liegt der Fehler nicht.
04.03.21, 17:09:16
Auf meiner Rechnung von Bikefarm steht unter Art-Nr. : 113857078240
+ 20 mm höher Jack Up Kit RAC
Dann ist handschriftlich noch die Zahl 110 unten auf der Rechnung geschrieben. Ob das was mit dem Lochabstand zu tun hat oder eine ganz andere Bedeutung hat, kann ich nicht sagen
04.03.21, 17:12:36
KW.KS
Danke Georg. Sind die Teile schon eingebaut ?
04.03.21, 17:25:04
Ja, war ne kleine Sache, was für die Kaffeekasse. Bin sehr zufrieden.
04.03.21, 18:00:35
Jo, ist schon erstaunlich was 20,00 mm ausmachen Jungs.
Der Fahrspaß kommt so erst richtig in Fahrt.
Grüße aus Bärlin, Dirk
11.12.21, 17:02:37
Durch die erhöhte Bodenfreiheit bin ich schon am überlegen Stummellenker anzubringen, dann ist die Wing gerüstet für die Renne...:gutidee
