GL 1500 Dunlop Elite4 - Erfahrungsberichte
08.05.17, 07:38:06
Friedhelm
OK,
hast ja Recht :idoof:
25.05.17, 14:03:02
Ich abe seit gestern auch den E4 darauf ... nach den Bridgestone Exedra ... da hat jemand jetzt ein anderes Motorrad unten dran getackert :) Bin zwar am Abend nur mehr eine kleine Proberunde gefahren (so 20km), aber ...:
LEISE, etwas nervös beim Einlenken, rollt insgesamt weicher ab und scheint echt zu picken :)
25.05.17, 14:17:53
Dann müsste ich ja jetzt ein supertolles neues Motorrad unterm Allerwertesten haben. Ich habe a) den E4 frisch drauf und b) die Progressive Suspension mit 2 luftunterstützten Federbeinen verbaut. Da ich keinen TÜV mehr habe und gestern erst dazu gekommen, die Wing wieder zu komplettieren, konnte ich bisher nur ein paar Runden durch die Tiefgarage drehen.
Mit den funkelnagelneuen und nicht eingefahrenen Reifen ist natürlich keine Aussage zu treffen. Da hatte ich sogar das Gefühl, dass das Motorrad den schräg verlaufenden Längsrillen des Profils nachläuft. Das ist aber sicherlich den neuen Reifen geschuldet, gepaart mit dem extrem glatten staubigen Estrich in der TG. Ich werde mit Sicherheit nach ein paar Hundert KMs und besonders nach der ersten Regenfahrt (die ich nicht wirklich brauche) drüber berichten.
Ebenso werde ich von den neuen progressiven Doppel-Luft-Federbeinen berichten. Das aber an anderer Stelle im Forum, wo es passt.
25.05.17, 19:36:06
Ach so, hab ich vergessen: hab en Wilbers Fahrwerk drin ...
02.06.17, 12:31:13
Hallo liebe Goldwinger,
ich möchte mir auch gerne für meine 1500 den Elite 4 kaufen. Dazu eine Frage es gibt den für vorne den:
130/70-18 63H TL ELITE 4
und
130/70R18 63H TL ELITE 4
welchen soll/muss man nehmen; mit R oder ohne!?
Liebe Grüße aus Niederösterreich
02.06.17, 16:01:54
Laut Unbedenklichkeitsbescheinigung von Dunlop ohne 'R'!
02.06.17, 20:17:17
geändert von: Rowdy_Ffm - 02.06.17, 20:18:44
Hey Gemeinde!
Jetzt habe ich endlich mit dem E4 die erste Tankfüllung abgespult. Merkwürdiges Einlenkverhalten kann ich nicht bestätigen. Klar, ein ganz neuer Reifen lenkt sehr gut und leicht ein, aber das machen alle neue Reifen. So richtig auf die letzte Rille bin ich bisher ncoh nicht gefahren, ich muss ja erstmal die Oberfläche einfahren.
Erster Eindruck: Guter Geradeauslauf, kein Lenkerflattern, Grip bisher tadellos (taste mich aber noch ran). Einen kurzen Gewitterschauer habe ich auch schon erlebt, aber das war nur in der Stadt. Aber: trotz längerer Trockenperiode und heftigem Gewitterguss hatte ich zumindest auf den 2km in der Stadt kein unsicheres Gefühl. Das muss sich aber noch bei einer längeren Regenfahrt bewahrheiten. Neue Reifen sind bei Nässe, zumal nach längerer Trockenperiode, immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Im Trockenen hatte ich die Wing mal auf den Rasten und habe auch mal aus ner engen Ecke kräftig raus beschleunigt. Auch hier hatte ich nicht wirklich ein unsicheres Gefühl.
Aber wie gesagt: Solange noch Gumminippel auf der Lauffläche zu sehen sind, reize ich ihn sicher ncoh nicht aus. Die Tatsache, dass die Gumminippel nach einer Tankfüllung auch in der Reifenmitte noch z.T. stehen, weist schonmal nicht auf einen schnell verschleißenden weichen Gummi hin. Ich werde mich demnächst nochmal äußern. Erster Eindruck: Daumen hoch!
EDIT: Gleichzeitig mit den neuen Reifen habe ich auch die "Progressive Suspension" Federbeine montiert. Auch hier taste ich mich noch an die richtige Einstellung ran, was die Einschätzung des Reifens etwas erschwert. ;)
05.06.17, 10:29:20
Eifelbaer
Moin zusammen,
habe den Bridgestone gegen den Elite 4 ausgetauscht - und bin super zufrieden.
Habe das Gefühl, dass dieser bei trockener und nasser Fahrbahn auf dieser "klebt".
War jetzt in den österreichischen Alpen unterwegs und denke, dass meine Entscheidung für den E4 richtig war.
:awg:
05.06.17, 13:08:55
Nach dem Einfahren (100km) bin ich auch begeistert vom E4. Kein Vergleich zum Brückenstein. Haftung, Laufruhe, Einlenkverhalten ist top. Bei Nässe teste ich demnächst.
06.06.17, 09:11:03
RoSta
Ich habe letzte Woche den Elite 4 neu aufgezogen und bin über Pfingsten ca. 1300km bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen durch die Alpen gefahren. Auf den ersten Kilometern bei trockener Strasse liefen sie unheimlich ruhig, was zum schnelleren fahren animierte. OK sie sind ja auch noch neu.
Bei Regen und Kälte konnte ich keinen Unterschied zu den vorher montierten Bridgestone feststellen. Auch das Abrollgeräusch hat sich zwischenzeitlich verändert. Mal sehen ob ich die Laufleistung von 20.000km damit erreiche. Glaub aber nicht, denn beim Elite 3 waren es höchstens 10.000km bevor sie erneuert werden mussten. Einfach mal abwarten, dann wird sich´s zeigen.
Die "Angstnippel" sind jedenfalls schon mal komplett weg.
12.06.17, 17:30:30
Seit heute den E4 drauf. Natürlich noch vorsichtig, aber mich hätte es beinah in der ersten Kurve runtergepflückt, so leicht geht das Ding um die Ecke. O.k. die Marathons waren tot, aber ich dachte erst ich hab ein neues Moped. Gefällt mir.
12.06.17, 22:38:00
Ich hab mir jetzt den kompletten Thread durchgelesen, mir fehlt ne Rückmeldung zur Nässehaftung bei leichter Schräglage. Auf meiner Kutsche (SC47) ist momentan der Elite-3 drauf, da hatte ich bei Abholung aus Bad Kleinen nahe Schweriner See vor 2 Monaten unheimliche Erlebnisse, welche Kollegen hier (allerdings mit der 1500er) exakt so schilderten.
Es hat geregnet wie Sau, ich in Hamburg im Autobahnkreuz in einer Auffahrt bei geringem Speed und wenig Schräglage leicht beschleunigt, da ging das Luder schlagartig hinten weg. Ich hatte echt zu kämpfen, das Schlachtross wieder zu stabilisieren.
Inzwischen habe ich mit dem Moped 6000 km abgespult, der E3 macht in Schräglage laute Abrollgeräusche, aber man kann die Wing mit den Pellen bei Trockenheit sagenhaft flott um die Ecken treiben. Problem: Schmiert bei Nässe schnell ab, laut wenn schräg.
Nun klärt mich auf zum Elite 4, weil da fehlt in diesem Thread was Aussagekräftiges zum Fahrverhalten bei Nässe. Und Blümchenpflücker-Erfahrungen sind eher zu vernachlässigen, weil die meist mit jedem Reifen gut klarkommen, weil sie nicht im Grenzbereich bewewgt werden, was keine Abwertung darstellen soll. Möge jeder so fahren, wie es ihm Spaß bereitet.
23.06.17, 16:36:02
Nachdem ich heute Morgen am Weg zur Arbeit das zweifelhafte Vergnügen hatte die Tauchfähigkeiten meines Schneeflittchens zu testen und als Challenge noch einen Hagelschauer dazu geliefert bekam, hier meine Erfahrung mit den Dunlops unter etwas extremeren Bedingungen.
Nässe macht nix, man fährt ganz normal weiter als ob nix wäre. kein Rutschen kein Ausbrechen, gar nix. Man kann also ganz entspannt nass werden. ;-)
23.06.17, 18:06:54
Walter Zilly
Na das nenn ich beruhigend. Da habe ich ja die richtige Wahl getroffen.
24.06.17, 10:20:42
Die Aussage zur Nasshaftung beruhigt mich ungemein nach den Erfahrungen mit dem E3. Bisher hatte ich das zweifelhafte Vergnügen noch nicht, außer die letzten 2 Stadtkilometer bis nach Hause.
Im Trockenen allerdings bin ich von dem E4 ziemlich begeistert. Der geht ohne Schmieren so weit runter, dass ich die Fußrasten schon mit der Zehenspitze hochziehen muss. Alleine oder zu zweit tadellos.
Weshalb ich noch beobachten und vielleicht nochmal den Luftdruck kontrollieren muss: Als ich neulich eine kleine Tour durch den Taununs mit der besten Sozia von allen gemacht habe, habe ich beim Vorbeifahren an Leitplanken oder anderen nahe stehenden Hindernissen bei ganz leichter Schräglage so ein komisches "watschen" oder "schmatzen" gehört. Hört sich ein wenig an, als ob der Reifen walgen würde. Ich habe das auf die noch recht neuen Reifen mit dem V-Profil zurückgeführt, denn es hört sich wirklich so an, als ob sich die schräg laufenden Profilrillen des Hinterrades ein wenig gegen Geradeausfahrt wehren würden und dabei ein saugendes Geräusch verursachen. Wie gesagt: Ich kontrolliere jetzt vor der nächsten Fahrt nochmal den Luftdruck, obwohl der eigentlich gut sein müsste (2.9 bar). Tritt auch nur mit Sozia auf, alleine ist mir das noch nicht aufgefallen.
Bisher, nach 3 Tankfüllungen, ohne wirkliche Regenfahrt und ohne Verschleißaussage, absolut Daumen hoch für den E4. Und ich bin ein Blümchenpflücker! ABer ich pflücke sie mit dem Knie. :D
24.06.17, 10:51:38
Walter Zilly
Hallo Reiner das macht meiner schon von Anfang an hab auch verschiedene Einstellungen vom Luftdruck probiert hat aber die Laufgeräusche nicht beseitigt . Ich hab jetzt vorne 2.5 bar und hinten 2.9 bar . Das passt so für mich und gut is.
25.06.17, 01:37:50
Danke für Deine Antwort, Walter. Den Luftdruck fahre ich auch. Stört auch nicht wirklich, ganz im Gegensatz zu den absolut lauten Laufgeräuschen durch Sägezahn bei den E3.
25.06.17, 07:34:58
Walter Zilly
Ja ich hatte Sägezahn am k177. Mit dem ist das Geräusch vom E4 nicht zu vergleichen.
13.07.17, 14:51:08
geändert von: Beitragssammler - 13.07.17, 14:51:27
hallo Leutz
habe jetzt auch den bei mir schon etwas länger liegende Elite 4 drauf. am Anfang war es ein wenig Merkwürdig. nun habe ich schon mal ca 500 Km runtergespult und ich bin begeistert in den Kurven wie auf Schienen.
Ich glaube ich möchte nichts anderes mehr fahren.
Gruß Gerd
15.07.17, 08:17:07
hat irgendjemand schon einen ganzen Satz Elite 4 runtergefahren und wie weit haben Vorder- bzw. Hinterreifen tatsächlich gehalten?
Danke - Gruß - Tommy
