GL 1500 Dunlop Elite4 - Erfahrungsberichte
18.08.17, 19:36:29
Jaja, am Anfang waren sie im Nassen auch gut ... es scheint aber so zu sein, dass sie nur eine gewisse Wassermenge absolut können ... ist die erreicht, taugt der Reifen nur mehr fürs trockene ... unabhängig von der Laufleistung...
19.08.17, 18:06:58
So, Rückfahrt aus Österreich, 360 km. 3 Regenphasen. Eine am Anfang, zwei gegen Ende. Keine Auffälligkeiten. Ich kann nichts Negatives über den Reifen berichten. Naßverhalten war ok.
05.09.17, 19:00:19
@Flüsterer
Du wolltest Bescheid geben was raus kam!
Da ich ja hier als Idiot da stehe werde ich dran bleiben und immer wieder nachfragen!
06.09.17, 09:54:21
@Wasserstoff: wieso siehst Du Dich als Idiot? Noch ist nichts herausgekommen, da ich doch auch anderweitig beschäftigt bin...
18.11.17, 11:38:57
geändert von: Beitragssammler - 18.11.17, 11:54:26
Nachfrage:@Wngraxi wie ist der aktuelle Stand? Ist das Gewebe jetzt schon komplett bis zur Oberfläche durchgefahren?
Bei mir ist es jedenfalls nur Gummiabrieb und es könnte eventuell auch sein das bei Regen dieser Craphit und Gummiabrieb ausgewaschen wird und der Film wie Seife wirkt?
18.11.17, 17:30:22
Meine Elite 4 hatten 3000 km runter.Bin dann nach Kroatien über die Tauern zur Insel Rab gefahren.Auf der Rücktour hatte ich leider nur Dauerregen.Mit vollgepacktem Anhänger und Frauchen hatte ich keinerlei probleme mit den Reifen,sind einfach TOP.Haben jetzt ca.6500 km runter.
Gruß TOM. ;)
20.11.17, 02:37:17
So, nun die Antwort von Dunlop:
Es gibt keine Aussage, gar nichts, nada ... der Produktmanager zieht es vor, nicht zu kommunizieren, so richtig guter Service seitens des Herstellers...
Fakt ist, mit den Avon´s läuft die Wing deutlich geschmeidiger, ist in Langsamfahrt deutlich leichter zu kontrollieren, auch ganz extrem enge Kurve sind eine Kleinigkeit und durch den viel geringeren Luftdruck, der durch die höhere Traglast möglich ist, ist die Eigendämpfung deutlich besser, es ist kein Abrollgeräusch mehr herauszuhören. Wie es in der Nässe funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich dann im September den Motor ausgebaut habe und das Getriebe (Rasselgeräusche wegen Schaltgabel 4/5) zerlegt habe ... das hat dann ein wenig gedauert und dann habe ich die Wing gleich in den Winterschlaf versetzt und den Sattel zum Sattler gebracht und die ganze Elektrik wird auch umgebaut im Winter und mit dem 3D Drucker eine Konsole für den 2DIN Touchscreenradio gebaut und und und :)
20.11.17, 18:19:54
Hättest Du @Wingtaxi geschrieben, hättest Du vielleicht eine Antwort bekommen :D
***** Klugscheissmodus aus *****
23.05.19, 17:51:49
Wie zufrieden oder nicht seid Ihr denn nun mit dem Dunlop E 4 ?
1 . Wie hoch war / ist die Laufleistung ?
2 . Welchen Luftdruck fahrt Ihr ?
3 . Wann traten erste Laufgeräusche in Schräglage auf ? ( Sägezahn ? )
4 . Würdet Ihr ihn wieder kaufen ?
Ich selbst fahre noch den E 3 aber es geht langsam mit ihm zu Ende.
23.05.19, 18:32:37
geändert von: Rowdy_Ffm - 23.05.19, 18:32:56
Hallo Marcus,
1. ich bin mit dem Elite 4 sehr zufrieden. Nur ..... lange Laufleistung und gute Nass-Eigenschaften scheinen ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Auch der E4 ist keine Wunderwaffe gegen Nässe, aber doch um einiges besser als der E3.
2. Ich fahre den gleichen Luftdruck, wie ich ihn auf allen anderen Reifen auch gefahren habe. 2.5 vorne, 2.9 hinten.
3. Laufgeräusche oder Sägezahn habe ich noch null. Lediglich musste ich mich daran gewöhnen, dass der Hinterreifen schmatzende Geräusche macht, wenn man an parkenden Autos oder Landstraßen mit Böschung oder Leitplanke vorbei fährt. DAs kommt durch das V-Profil, vermute ich. Zuerst dachte ich, dass etwas mit dem Reifen sei, Nagel o.Ä.. Habe aber dann festgestellt, dass man es nur hört, wenn man an etwas schallreflektierendem vorbei fährt.
4. Ich habe den ersten Satz noch nicht annähernd runter, er scheint lange zu halten. Schätzungsweise 6-7000 stramm gefahrene Kilometer habe ich jetzt runter, ohne nennenswerten Verschleiß festzustellen. Bisher würde ich ihn weiterempfehlen und wieder kaufen. Im Trockenen ist er eine Macht und kann deutlich mehr, als die Wing zulässt, obwohl ich die Progressive Suspension vorne und hinten drin habe.
23.05.19, 20:09:48
Walter Zilly
geändert von: Walter Zilly - 23.05.19, 20:10:33
Hallo Macus
auch ich fahre den Elite 4 jetzt schon seit 15000km ohne nenneswerte Probleme meine Wing ist fahrwerkstechnisch auf Orginalzustand. Kann bist jetzt auch im Regen keine großen Probleme feststellen.
Bin aber sehr gemütlich unterwegs geniese sozusagen die Landschaft und gute Musik.
Der Hinterreifen hat immerhin noch 4mm Profil da geht noch eine ganze Menge.
Trockenfahrverhalten absolut spitze da schließ ich mich Rainer an.
24.05.19, 15:01:07
geändert von: Marcus - 24.05.19, 15:05:14
Danke Euch Rainer und Walter !
Da ich auch eher einen Blümchen Pflücker Fahrstil habe ist das mit dem Nässeverhalten nicht ganz so wichtig für mich.
Richtig Nervig allerdings bei dem E 3 waren für mich bisher immer die Geräusche in Schräglager / Kurven die so um 8000 km Laufleistung auftreten. Ähnlich extrem wie kaputte Radlager und das trotz richtigen Luftdruck. ( Sägezahn )
Wie ist das bei Dir Walter ? Du hast ja nun schon viel gefahren.
Sind die E4 Reifen in Kurven auch lauter geworden ? :cool:
24.05.19, 17:13:07
Walter Zilly
Hallo Marcus,
die Geräusche bezüglich der Reifen sind von Anfang an bis jetzt gleich geblieben. Wie schon erwähnt dieses schmazende Geräusch vom Hinterrad wenn du an einer Mauer entlang fährts hat sich nicht verändert.
Sägezahn habe ich bis dato nicht. Sägezahn hatte ich beim K177 der war was Sägezahn betrifft für mich ein absolutes Nogo. Liegt vielleicht auch an meinem Fahrtil.
Ich würde bzw werde mir den Elite 4 wieder aufziehen wenn es soweit ist.
Bin voll und ganz zufrieden mit ihm, warum sollte ich wechseln.
27.05.19, 15:03:15
Danke Walter,
dann wird das auch mein nächster Reifensatz.
Bin gespannt !
26.01.20, 18:32:44
Schulz Martin
Hallo zusammen
Ich hab den Dunlop Elite 4 auf dem Vorderrad vom Gl 1500 Gespann .
Der Reifen ist jetzt 1 Jahr drauf und ich bin voll zufrieden.
Der Verschleiß ist nach 1 Jahr super wenig , besser als von vielen Gespannfanrer/forum empfohlen Continental.
MfG Martin
01.06.20, 22:30:02
blue thunder
Hallo Martin,
wie ich Deinen Ausführungen entnehme fährst Du den Elite4 im Gespannbetrieb. Ich gehe mal davon aus, sowohl auf Vorder- und Hinterrad. Hat das Gespann eine Seriengabel? Kannst Du auch wahlweise Solo fahren - dh den Beiwagen abbauen?
Ich selber fahre eine GL 1500 im wahlweisen Betrieb mit einem Sidecar III. Am Fahrwerk der Maschine wurden ledig die Federn der Vordergabel getauscht.
Bislang habe ich immer den K177 gefahren.
Kannst Du mir noch mal mehr von Deinen Erfahrungen mitteilen.
Wieviele km hast Du mittlerweile mit den Reifen runter. Wie ist das Fahrverhalten im Trockenen und bei Nässe?
Volker
25.10.21, 10:21:05
geändert von: Marcus - 25.10.21, 10:21:21
Nun eine Saison mit dem E 4 gefahren. ( 4600 km )
Neu montiert schmierte der Reifen die ersten ca. 30 / 40 km leicht weg wegen diesem Neu Belag der sich erst etwas abfahren musste. Kannte ich so stark noch nicht bzw. war mir bei den E 3 nicht aufgefallen.
Der E 4 war für mich zu Anfang Gewöhnungsbedürftig. Die Wing fällt wesentlich leichter, schneller und leider auch etwas kippeliger in die Schräglage.
Man könnte sagen : " Super , Das Handling ist besser ", aber der E3
war mir da im Zusammenspiel mit der 15er Irgendwie Sympathischer.
Nassverhalten für mich soweit OK. Bin eh kein Raser.
Nach heutigen Stand ist für mich der E3 immer noch der Ausgewogenere Reifen für die 15er aber vielleicht werden der E4 und ich in der nächsten Saison bessere Freunde.
