Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
03.06.15, 00:34:16
geändert von: Karl-Heinz - 03.06.15, 21:52:02
Wenn man kein Glück hat kommt auch noch Pech dazu
Kurbelwellenhauptlager im Kurbelgehäuse von der Zahnriemenseite ausgehend
Nun in der gleichen Reihenfolge die Hauptlager in den Lagerdeckeln
Die Kurbelzapfen in der gleichen Reihenfolge
Pleuellager
Die anderen Pleullager sehen genau so aus.
Kurbelgehäuse ( rechte Seite ) ausgeräumt, vom Zylinderkopf und Kolben mal abgesehen.
Heute nach Feierabend messe ich die Lagerstellen aus ( Plastigage ) und dann schau ich mal was ich mache.
03.06.15, 07:43:00
Dr.Goldwing
geändert von: Dr.Goldwing - 03.06.15, 07:45:07
Moin-moin, du hast es ja am Stück :shock: :(
Aber ich sage mal nur das mittlere Hauptlager sieht so ein bisschen S****** aus.
Da hatte ich schon viel schlimmere Kandidaten.
Die Kauptlagerzapfen sehen alle noch gut aus.
Ok, zwar nicht neu aber immer noch gut. ;)
Jetzt solltest du nur noch die Pleuellager kontrolliern.
Wenn du weißt was für Lagerschalen du brauchst melde dich mal bei mir,
ich habe da noch ein paar Neue im Fundus.
:awg: Gruß Der Doc
Oh, ich sehe gerade die Pleuellager hast du ja auch schon auf,
ja dann Plastigauge durchgejagt, dann bisst du schlauer.
03.06.15, 21:03:29
geändert von: Beitragssammler - 03.06.15, 21:06:52
Hallo Einar
Morgen mess ich den Kurbeltrieb aus , dann schaun wir mal weiter .
Hab ne Quelle aufgetan betr. Kurbelwellenhauptlager , hat alle Farben vorrätig . :)
Der Preis is zwar nicht ohne aber immer noch besser als für weniger Geld verranzte Klamotten oder Zubehörklamotten ( als Original verkauft ) bei CMS zu bestellen .
Die Welle der Schaltgabeln habe ich unter der Presse gerichtet , die Gabeln fluppen jetzt wieder 1a .
Immerhin ein kleiner Fortschritt ;)
Den bestellten Motordichtsatz hab ich heute abgeholt .
Morgen schau ich dann nach was ich noch an Dichtungen brauche die nicht im Satz enthalten sind , die restlichen Dichtungen werden dann bei Honda bestellt .
03.06.15, 21:53:54
Karl-Heinz
Habe die Bilderlinks noch nachbearbeitet. Nun kommen sie alle wirklich groß raus wenn man draufklickt.
04.06.15, 09:38:43
Dr.Goldwing
Hallo Uli, was will der denn pro Lagerschale haben,
vielleicht kann ich dir ja Günstiger helfen?
Gruß Einar
Der jetzt aufbricht in die Eifel, zum Mopped fahren .
( Mit der XJR eine Horde GS Fahrer Ärgern) :D :D
04.06.15, 15:08:47
geändert von: Karl-Heinz - 05.06.15, 09:21:50
So, hab mal gemessen.
Lagerspiel erstes Hauptlager ( Zahnriemenseite )
0,038mm
Lagerspiel zweites Hauptlager
0,051mm
Lagerspiel drittes Hauptlager
0,038mm
Spiel Sollwert : 0,02 - 0,044mm
Verschleiss : 0,08mm
Die Ergebnisse passen zur Optik der verbauten Lager.
Insofern müsste ich locker im Soll liegen wenn ich nur neue Lager verbaue.
Mit Hilfe der Kennzeichnung auf dem Kurbelgehäuse und der im Handbuch abgebildeten Liste kann man sich jetzt die passenden Lager raussuchen.
In meinem Fall wären das folgende Lager
für Lager 1 : grün
für Lager 2 : grün
für Lager 3 : schwarz
Die Ovalität messe ich gleich.
Den Anzug der Welle ebenso, ich denke hier ist das Längsspiel gemeint.
Den Rundlauf kann ich nicht richtig prüfen, hab kein Prisma, also messe ich den Rundlauf im eingebautem Zustand, besser als nix.
Soweit so gut.
Wenn da nicht Zylinder 1 + 3 wären :rolleyes:
Zylinder 1 war Kompressionsmässig schon immer ( also seitdem ich das Eisenfass habe ) ein bischen schwächer als die anderen.
Öl hat der Motor keines verbraucht.
Tja, erster Kompressionsring gebrochen, der Zylinder sieht so aus.
Zylinder zwei sieht auch nicht schön aus.
Da ich für eine richtige Instandsetzung mit allem drum und dran kein Geld habe ( abgesehen davon würde ich soviel Geld auch nicht fürs Eisenfass versenken ) werde ich gleich die Zylinder durchhonen ( fürn Hausgebtrauch reicht das ) und für Zylinder 1 einen neuen Satz Kolbenringe bestellen.
Somit schmeisse ich nur Geld für einen Satz Kolbenringe zum Fenster raus wenn der Kram nicht halten sollte ... damit kann ich leben.
Wenn der Kram bis nächsten Winter hält isset gut weil ich dann das Eisenfass eh komplett zerlegen wollte.
04.06.15, 16:58:24
geändert von: Karl-Heinz - 05.06.15, 09:28:41
So , soweit is dann alles gemessen .
Passt soweit alles , zwar nicht neu ( kann es ja auch nicht ) aber immer noch im grünen Bereich und nicht am Verschleissmass .
Die Macke vom ersten Zylinder sieht man zwar noch , fühlt sie aber nicht mehr .
Die tiefe Riefe vom dritten Zylinder sieht man auch noch , fühlt diese aber auch nicht mehr .
Mit der Innenfeinmessuhr habe ich dann die Zylinder vermessen , soweit o.k. , gleiches gilt für die Kolben .
Stossmass der " alten " Kolbenringe is auch noch im grünen Bereich , zwar knapp ausm Sollwert aber weit entfernt vom Verschleissmass .
Is zwar alles nicht schön , aber auch nicht so schlimm das nix mehr gehn würde .
So ein Zylinder auf der Werkbank is schon praktisch ... kann wenigstens das Bier nich umfallen ;)
05.06.15, 07:43:35
Hallo Uli, Respekt, wie du das alles hinkriegst. Aber deine Bilder kann ich nicht vergrößern, erst wenn sie KH bearbeitet hat. :(
05.06.15, 08:29:46
Bigge
Mit der rechten Maustaste auf Bild klicken > dann Grafik anzeigen wählen ! ;)
Gruß Bigge
05.06.15, 08:43:46
Bei mir heißt das Bild anzeigen, aber ist nicht hinterlegt.
05.06.15, 09:26:45
Karl-Heinz
Habe auch diese Bilderlinks nachbearbeitet.
Uli hier mal die Kurzanleitung in der ich Dir / Euch zeige wie die Links aussehen müssen damit sie sauber funktionieren.
Ist eigentlich recht einfach.
Statt dem hier:
[..URL=..http://www.directupload.net..][..IMG..]..http://fs1.directupload.net/images/150604/egg72cwc.jpg..[../IMG..][../URL..]
muss das so aussehen:
[..URL=..http://fs1.directupload.net/images/150604/egg72cwc.jpg..][..IMG..]..http://fs1.directupload.net/images/150604/egg72cwc.jpg..[../IMG..][../URL..]
Jetzt bitte die .. wegdenken oder wegmachen und es ist so wie es im Editor aussieht.
05.06.15, 09:40:14
rudolphwolven
geändert von: rudolphwolven - 05.06.15, 09:40:38
@ Bigge und ZappaSEi,
Bild vergrössern geht schon mit; ........."Open image in new tab".........und den neue Link dann anklicken........
mfG, Ruud
05.06.15, 14:56:30
Karl-Heinz
Ist nach meiner Anpassung nun eigentlich überflüssig.
05.06.15, 19:08:16
geändert von: Beitragssammler - 05.06.15, 19:21:32
Hab heute mal ein paar Teile gereinigt .
Einlasskanal/Ventil
Auslasskanal/Ventil
Die Kanäle mache ich nächste Woche richtig sauber , evtl. zufällig auch mit ner Fächerscheibe und Steinen ;-)
Den Dreck der Jahre entfernt ... war nicht einfach .
Innen is nu auch alles sauber
Dichtungsreste bekommt man gut mit Beize ab , darin enthalten ist nämlich der gleiche Wirkstoff wie in Dichtungsentferner .
Funktioniert besser und kostet auch weniger .
abdecken nicht vergessen damit die Beize nicht austrocknet ( Einwirkzeit ne halbe Stunde )
Jetzt lassen sich die Dichtungsreste ganz leicht entfernen , ohne Kratzer .
Hat mir nichts genutzt , denn es hatte schonmal jemand die Dichtungen erneuert und die Reste abgekratzt , ziemlich Stümoerhaft :rolleyes:
Beim reinigen der Kanäle ( einweichen mit Teilereiniger ) gleich ne Dichtheitsprüfung der Ventile gemacht .
Allet im grünen Bereich , die Ventile baue ich trotzdem aus um sie zu reinigen ( Standbohrmachine ) und um die Schaftdichtungen zu ersetzten , just for fun werde ich die auch nochmal nachschleifen .
Kleine Ventilläpper hatte ich mir ja zugelegt sowie eine gute Schleifpaste .
Mit so einem Schleifflies mache ich immer Dichtflächen sauber , funktioniert super einfach .
Das Flies entspricht ungefair einem Schleifpapier mit 240er Körnung .
Nach zwei Stunden Arbeit sind die Teile nun sauber .
P.S. :
Neue Hauptlager sind bestellt , dazu gibbet dann noch neue Kolbenringe für " alle " Kolben und nicht nur für den vom ersten Zylinder .
Die Sätze sind ziemlich günstig die mir angeboten wurden , also sch.... drauf ;)
EDIT :
Der Rep.Satz fürn Anlasserfreilauf lag heute auch im Briefkasten
06.06.15, 08:42:35
geändert von: Beitragssammler - 06.06.15, 08:43:35
Hab vorhin mal ins Reparaturhandbuch geschaut ( online bei GL1000.de ) .
Dort findet man eine Tabelle betr. Hauptlager mit Massangaben .
Daraufhin habe ich die gemessenen Werte der Welle und die der Lager genommen .
Demnach brauche ich schwarz, grün , schwarz .
In dem mir in Papierform vorliegenden Handbuch fehlen diese Masse .
Danach bräuchte ich grün , grün , schwarz .
Nur auf die Markierungen auf dem Gehäuse wollte ich mich nicht verlassen .
Darum nehme ich schwarz , grün , schwarz , das gemessene erscheint mir genauer .
Man wird sehn ob das passt wenn ich die Lager einbaue und erneut das Lagerspiel messe .
So , und nu gehts zum Edersee ... schöne Mopeds angucken und ein bischen dünnes labern ;-)
06.06.15, 15:43:37
Dr.Goldwing
Tach zusammen, ich nu wieder:
Hallo Uli, auf dem Bild des Zyl-ko´s sehe ich ein Rostiges Auslassventil,
das heisst. entweder die Kopfdichtung war schon am A====!
oder kurz davor.
Hast du den Kopf mal kontrolliert? (Plan und so)?
oder hat das andere Gründe?
Gruß Einar
06.06.15, 16:04:53
Hallo Einar
Ja , Kopf is Plan .
Wasser hats keines gebraucht .
Uli
06.06.15, 16:05:50
Dr.Goldwing
Du Hast auch eine PN.
07.06.15, 09:20:57
oder kurz davor.
Könnte sein das das vom Teilereiniger ist oder von der Beize , hab ziemlich damit rumgesaut .
Die Teile habe ich nachher noch mit dem Kärcher sauber gemacht und alles mit Druckluft ausgeblasen .
Die Ventile waren vor der Reinigung alle dunkel .
Morgen werden die ersma sauber gemacht und anschliessend so gut es geht poliert .
Jetzt fahr ich ersma zu Karl am Kanal , mal schaun was es da schönes gibt . :-)
07.06.15, 09:36:20
Dichtigkeitsprüfung der Ventile? Hast Du geschaut, ob der der Reiniger durchtropft? Was tut der Schlauch?
