Bremsen vorne fest
16.03.09, 07:39:36
Moin Gemeinde,hat einer von euch schon einmal mit richtigen festen Bremsen vorn gekämpft und gewonnen???? Ich bitte da um Hilfe jeglicher Art.
Ich bedanke mich schon jetzt für die Mühe.
Frank
16.03.09, 09:46:50
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 09:50:30
bei "Altfahrzeugen" kommt es öfter mal vor... ;)
Mach zunächst den Vorratsbehälter leer, dann versucht, die Kolben der Breumszangen zurück zu drücken. Unter Umständen tut eine Schraubzwinge gute Dienste dabei. Sie gibt Kraft drauf ist aber gleichzeitig felxibel, so das die Zangen nicht zerbrechen können.
Du musst die Zwinge dabei innen gegen das silberne Teil absützen, so das sich das schwarze Teil, in dem der Kolben sitzt, nach innen bewegen kann.
Hast du die Dinger los, wirst du sie auf jeden Fall instand setzen müssen. Da gibt es Rep-Sätze die kann man gut nehmen, wenn die Laufflächen der Kolben noch ok sind.
Den Hauptbremszylinder mach gleich mit, der wird unter Garantie undicht....habs bei der MZ grad hinter mir und auch die (gepflegte) Four benötigte schon eine Überholung dieser Teile.
Ist nicht viel drann an den Brocken, dennoch vorsicht, ist halt ne wichtige Sache, so eine Bremse.
Willy
16.03.09, 11:07:24
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 11:08:36
du kannst falls du einen kompressor hast die kolben mit druckluft rausblasen. :awg:
den sattel in den schraubstock spannen einen dünnen hammerstiel vor die kolben legen .wichtig setzt ne schutzbrille auf( bremssuppe in den augen tut echt weh )
dann die luftpistole in die öffnung für die bremsleitung einführen und behutsam den druck steigern bis sich die kolben bewegen . das kann etwas knallen wenn die kolben rauskommen.deswegen den hammerstiel unbedingt vor die kolben legen .
dichtsätze gibbet bei honda ,polo, luois und ih bäh .
die methode ist schonender für die bremse als das rumwürgen mit zange oder sowas in der art .
gruß jan
16.03.09, 11:14:19
Das ist ja schon mal die halbe Miete,das zweite Problem ist wohl die Bremse selbst,es ist eine EML und da soll das nichts mehr geben,wißt Ihr da wieder weiter??
Danke
Frank
16.03.09, 11:35:28
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 11:52:09
was genau ist das für eine bremse ?
ist das ein gespann?
weil wenn es ein gespann ist dann :mad: hab isch kein plan :mad: :aspass:
da kann dir dann nur ein fachmänne helfen zb der hier
der vertreibt eml und sowas
oder die händlerliste
16.03.09, 11:55:17
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 11:58:12
ich ging davon aus, das die Zangen zunächst von den Scheiben getrennt und die Kolben zurück gedrückt werden müssen....da ist Druckluft nicht zweckmäßig, die kommt erst, wenn die Kolben raus sollen.
Willy
16.03.09, 11:58:00
Ja das ist alles richtig aber die Zangen halten die Scheibe so bombig da ist nichts mit abziehen vom Vorderrad. :( :( :( :(
16.03.09, 11:59:40
EML-Bremse?
Mach doch mal ein Bild....ist womöglich eine mit Zweikolben....da greift das mit der Zwinge nicht.
Willy
16.03.09, 12:00:28
geändert von: Beitragssammler - 16.03.09, 12:11:59
RISCHTISCH
wenn man von oben nach unten liest gibt unser geschreibsel
sogar fast einen sinn :awg:
das ding muss da aber runter
:frust:
mit der flex runterschnitzen geht net.
also versuche mal ob du mit nem dicken schraubenzieher zwischen die bremsbeläge kommst und da ev etwas druck auf die kolben machen kannst .die beläge sind dann wahrscheinlich müll aber die sollten danach eh erneuert werden .
zieh vorher die sicherungsstifte der beläge raus die beiden langen bolzen .dann hast du mehr platz zum hantieren
16.03.09, 13:06:41
Wenn ein Metallsägeblatt zwischen Scheibe und Kolben passt und sich damit auch sägen lässt, würde ich es für einen guten Gedanken halten, den Belag so zu zersägen, das die Zangen schon mal von den Scheiben zu trennen sind....
Willy
16.03.09, 15:21:20
In dem Zusammenhang GL 1000:
Bei der Überarbeitung der Bremsen am Hinterrad war der eine Sicherungsstift so fest, das ich ihn rausbohren musste.
Dann habe ich auf dieser Seite ein Gewinde reingeschnitten. Danach habe ich eine Schraube mittig angeschliffen, damit die Feder halt hat.
Nun meine Frage: Hat der Bolzen viel zu halten, weil die Schraube ja aus einfachem Eisen ist, während die Originalbolzen gehärtet sind.
16.03.09, 18:21:05
Walter, hol Dir bei Ger einen neuen Bremssattel
Bei Bremsen soll man nicht rumbasteln,es ist Deine Lebensversicherung
WD 50 in das Gummi spühen und einwirken lassen
Dann vorsichtig die Kolben zurückdrücken ,mit Schraubendreher
Gruss Georg
16.03.09, 19:07:20
Walter,
welchen Bolzen meinst du?
Willy
16.03.09, 19:16:33
ich vermute einen der beiden die die beläge führen
16.03.09, 20:15:26
Aha,...die führen nur und halten so gut wie nix...
Willy
16.03.09, 21:28:42
trotzdem das sind sicherheitsbauteile .
bohren geht gar net :shock:
und ne schraube ummodeln :shock:
wenn sich das konstruckt verabschiedet und die maschiene im dümmstenfall nicht mehr rechtzeitig vor dem hinderniss sondern im hinderniss zum stehen kommt.
mitunter bekommst du gute gebrauchte sättel bei ih bäh zu kaufen .
16.03.09, 22:31:13
Geenau, die Bolzen die die Beläge führen.
Ich verstehe das nicht das der eine Bolzen so fest war.
Mittlerweile habe ich eine neue alte Hinterradbremse in der Bucht ergattert
16.03.09, 22:33:48
Willy
Das meine ich auch Willi, das die Bolzen kaum was zu halten haben. Aber mittlerweile bekomme ich ja eine ungebohrte Hinterradbremse, sicher ist sicher
17.03.09, 08:22:47
Von wegen, die halten nur. Was machste, wenn die Bolzen weg sind? Ich würde mit sowas keinen Meter fahren. :mm:
18.03.09, 07:28:22
Moin Gemeinde
Ich hab jetzt die Bremsen raus,vorn steht Nissin oder ähnlich auf den Sätteln,hinten ist der Sattel etwas anders,da wird der Deckel abgenommen und dann die beiden Stifte raus,Sicherungsblech raus und Belege nach oben weg.Es sollte sich vorn wie hinten wohl um original Honda Bremsen handeln.Ich weiß nicht wie das mit den Bildern hier geht würde sonst mal die Beläge reinstellen um eure Meinung zu lesen,ich bin da echt auf Hilfe angewiesen.
Danke wie immer
Frank
