Bremsen vorne fest
18.03.09, 09:18:07
es gibt diese möglichkeit hier
und diese geht auch
geht an sich einfach :awg:
18.03.09, 10:20:29
Wenn du Kolben brauchst, schau mal hier: ebay. 130288384441
18.03.09, 13:00:03
Hier nun die Belege vorn hinten und EML Beiwagen
http://www.arcor.de/palb/foto_detail.jsp?albumID=4586375&pos=1&firstVisit=0&interval=0&noInfos=0&stop=0
18.03.09, 13:17:29
Haben die bei EML nicht im Beiwagen Guzzibremsen verbaut?
Wenn du mit den Belägen in einen gut sortierten Laden, der Lucasbremsen verkauft gehst, kann dir der nach Bild und Maßen nachsehen, wo diese Beläge verbaut wurden.
18.03.09, 13:17:53
Moin
Die oberen müßten Einkolbenbremsen aus der Modellreihe BJ79/80 sein
Die anderen??
18.03.09, 15:39:50
geändert von: Beitragssammler - 18.03.09, 15:40:29
Die eckigen, großen Beläge in der Mitte sind wahrscheinlich Guzzi, bzw. Brembo.
Willy
18.03.09, 16:58:09
der unterste Belag sieht meinem EML-Beiwagenbelag sehr ähnlich. Ich habe passende Beläge mal bei Motorrad Rudolf in 71272 Renningen bekommen, ist aber schon ein paar Jahre her. Einfach Bremsbeläge auf den Kopierer legen und Kopie hinfaxen. Rudolf hatte damals ein Herstellerhandbuch zur Hand in dem die Beläge mit Umriss im Maßstab 1:1 abgebildet waren. Anhand des Handbuchs war die Zuordnung dann ganz einfach.
Viel Erfolg!
Peter
19.03.09, 09:36:18
Ich hab noch Bilder eingestellt,wer mag schaut bitte.
Bin gestern ein paar Meter ohne jegliche Bremsen gefahren und der Motor macht einen wirklich gesunden Eindruck,ich werde die Bremsen machen und dann erst einmal im Dorf fahren bevor ich da groß dran bastel.
Danke für die Hilfe
Frank
