Schluss - Ende - Aus
26.09.08, 17:30:03
Es recht, ehe ich ein Magengeschwür an dem Miststück bekomme, geht sie mit finanziellem Schaden weg und ich hol mir eine MZ! :mad:
Habe noch nie einen finanziellen Verlust an einem Krad erlitten und noch nie einen Motor nicht zum laufen gebracht. nun ist es passiert und ich will nicht mehr über dieses Fiasko reden!
Es soll halt nicht sein und ich will auch nicht mehr das sie läuft, ich will sie einfach nicht mehr sehen.
Kanalversenkung ist keine Alternative, also steht sie im Verkauf.
Gruß Willy
26.09.08, 18:47:20
Fahr ma eine die geht dann denkst du anders. Stell sie 2 Wochen in die Ecke und fang dann nochma an.
Sebastian
26.09.08, 19:01:34
WILLY neiiiiin!!!!!!!
26.09.08, 19:10:03
Bluewinger
MZ ist so schlecht nicht :D - habe einige Erzeugnisse gefahren - jaah üsch gomme von da ;) .
AABÄR - meine Goldwing - und die habe ich mir schon zu MZ-Zeiten eingebildet (mehr ging damals nich :shock: ) , die lasse ich mir nicht mehr nehmen :D .
Allerdings habe ich mir schon immer die 1500er eingebildet.
Aktuell bin ich ca. 40 tkm mit einer Solchen gefahren :D .
cu in the next saison
Steffen
26.09.08, 19:28:59
Sebastian
Ist meine 5. Gold Wing und mein ca. 65-70. Krad überhaupt, (Übersicht verloren)....bisher bin ich immer damit fertig geworden, wenn ich einen "Fachmann" für so ein simples Gerät benötige, wird es Zeit ganz aufzuhören.
Gruß Willy
26.09.08, 21:28:26
Schade, hab erst vor kurzem meines Vaters ES 150 Bj 64 verkauft. Wäre was für dich gewesen. Dir lief gut; und war billig.
27.09.08, 14:44:59
Willy willst du meine Bolle haben ? Die läuft wie verrückt :D
27.09.08, 15:21:59
Die letzte Bolle hatte ich vor 3 Jahren....ich glaube, wenn das wechsel ich wieder zur BMW.
MZ habe ich ja praktisch in Form eines Troll im Keller.
Gruß Willy,
immer noch tief deprimiert aber mit einer letzten Idee was es sein könnte.... :rolleyes:
27.09.08, 21:16:24
was isz denn genau dein problem mit der guten ?
mz iss geil hatte lange zeit ne ts 250 :D
28.09.08, 03:30:50
Hallo Willi,
immer ruhig Blut, das bekommst Du schon hin. :awg:
28.09.08, 08:08:11
Ich könnte den Motor tauschen.... :(
29.09.08, 14:29:05
Hi
Ich hab an meiner Tausender jetzt 2 1/2 Jahre rum gemacht bis sie wieder lief. Fing mit ner Abgerissenen Kerze im Brennraum an, ging über nen Riss im Block und hörte jetzt bei hängenden Unterdruckschiebern auf.
Jetzt isse nur noch Inkontinent, also lass den Kopf nicht hängen.
Sebastian
29.09.08, 15:04:53
Zündung ist komplett neu, selbst der besch..... Vorwiederstand, mit beiden Vergaseranlagen, die natürlich gereinigt und frisch bedüst und gedichtet sind immer derselbe Mist.
Benzinpumpe "gebrückt" und Tank von der 750er direkt an die Vergsaer angeschlossen, Kammern nach dem Lauf abgelassen, überall die selbe Spritmenge..... :rolleyes:
Ansaugstutzen mit Dichtmittel eingesetzt, die O-Ringe erneuert, wieder auf Kontakte zurück gebaut....nix wird besser.
Kalt OK, Warm OK, Runde gefahren, Standgas weg, Motor geht aus, nach einer Weile geht er wieder an, läuft super....dann nach einer Weile nimmt er kein Gas mehr an, geht aus....hab sofort den Benzinhahn zu gedreht und die kammern abgelassen, die selbe Benzinmenge wir vorher....daran kann es nicht liegen....
Werde heute doch noch einen Versuch starten und die Stromversorgung der Spulen durchgängig prüfen und Benzin bereit stellen, das ich in die Stutzen spritzen kann....ehrlich, so ein Mist ist mir noch nie unter gekommen....und ich schraube seit 1970 an motorisierten Zweirädern.
Gruß Willy
gefrustet
29.09.08, 18:02:32
Willy, da hilt nur Geduld, und wie meine Vorredner schon sagte, etwas ruhen lassen und dann neu angehen :rolleyes:
29.09.08, 19:26:34
So....
nun lief sie bald 45 Minuten ohne Zuckungen. Leider verhindert die Nässe eine Probefahrt..... :ab:
Der Regler scheint, nein, ist defekt, eine Ladespannung bis zu 16V sind nicht akzeptabel. Mal sehen wo ich einen neuen Regler zu einem vernünftigen Kurs bekomme....der von meiner Four ist wohl zu schwach.
Dann hatte das Seitenteil unter der linken Tankatrappenklappe keine vernünftige Masse, die habe ich auch gelegt obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das der Wurm hier begraben liegt.
@ Chevyfahrer,
eine richtige Gold Wing kommt mit 4 Zylindern gut zurecht, ein Auto allerdings benötigt zwingend 8 davon.
Gruß Willy
29.09.08, 19:56:11
Hallo Willy, versuchs mal unter www.motorradtechnik-muenchen.de
30.09.08, 06:47:59
Daniel
Wenn du Abblendlicht an hast dann auch 16 V ??
30.09.08, 08:14:54
Moin Daniel,
Hier eine Berichtigung.
Ich habe grad noch einmal getestet, die gestern gemessenen 19V wurden heute nicht erreicht, allerdings lief der Motor gestern erheblich länger.
Im Standgas mit Licht ca. 14,5V
Im Stangas ohne Licht ca. 15V
Bei 1500 - 2500 U/min geht es ohne Licht bis etwa 15,5V
und mit Licht bis 16,2V hoch.
Gruß Willy
30.09.08, 19:29:48
Daniel
geändert von: Daniel - 30.09.08, 19:30:49
Hört sich doch gut an.
Aber wenn du zweifel hast dann kann ich dir anbieten das ich dir nen Regler zum ausprobieren schicke sollte es besser sein( was ich nicht glaube )werden wir uns schon einig ansonsten schickst du ihn mir wieder zurück
Mir ist noch was eingefallen ::Hast du schon mal die kleinen braunen Dioden getauscht ??
30.09.08, 20:11:01
16 Volt am Akku ist doch etwas heftig meine ich. Normal sind etwa 14,5 als maximum....
Das Angebot mit dem Regler würde ich gern annehmen.
Welche Dioden meinst du? Links unerm Deckel die Dinger?
Mit der Ladespannung hatte ich mich bisher noch nicht befasst, weil ich eigentlich nicht glaube, das sie für die Aussetzer verantwortlich sind.
Irgendwie klingt es so, als würde der Sprit knapp....leider ist dem nicht so.
Gruß Willy
