GL 1800 Trike startet nicht mehr
07.05.23, 16:01:15
geändert von: Marcus - 07.05.23, 16:50:35
Hallo Uwe, eins ist rechts neben der Batterie . Das mit der Sicherung rot grün und das zweite unten beim Fussbremshebel. Blau Rot.
Das neben der Batterie ist mir bei meiner Alten 15 er auch schonmal kleben geblieben.
Hab ich erst nach 6km an der Kreuzung gemerkt wegen komischen Nebengeräusche.
Der Anlasser hat's verkraftet.
Über die Zündung ausschalten war Natürlich auch Käse.
Hab sie abgewürgt.
Habe dann das Relais einfach mal zerlegt, gereinigt und Testweise wieder angeklemmt.
Mit dem Ergebniss das ich die 15er ein paar mal Normal starten konnte, das Relais aber beim dritten oder vierten mal wieder kleben blieb.
Also einmal kaputt,immer kaputt.
08.05.23, 10:55:05
...Da das "hintere" Relais aber so verschmort aussah...
Wie sehen denn die Kabel aus? Wenn die genauso in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dann musst du diese auch austauschen.
08.05.23, 21:10:53
Habe alle sichtbaren Kabel angeschaut. Auch das Kabel direkt am Relias! Keines hat Schmorspuren oder so was. Sieht alles "alt" aber normal aus....
09.05.23, 10:03:41
Einfach das vordere Relais wechseln und es sollte wieder funktionieren. Wenn du Glück hast, ist der Anlasser noch in Ordnung. Das der Anlasser nach den Startvorgang mitläuft, liegt am Rückwärtsgang. Das ist eine Sache die es bei der gl1500 immer mal wieder gibt, was dir aber niemand erklären kann. Ich auch nicht.
09.05.23, 10:06:20
.........sind wir jetzt bei der gl1500 oder gl1800. Wenn bei der gl1800, dann vergiß wieder was ich geschrieben habe.
10.05.23, 16:17:12
Das Hauptthema geht um die 1800er :D
Es kam nur eine Frage bezüglich der 1500er auf, da es dort auch mit den Relais Probleme gab wie bei meiner 1800er
12.05.23, 21:46:45
geändert von: Beitragssammler - 12.05.23, 21:47:42
Hallo zusammen!
Heute habe ich die 2 neuen Anlassrelais bekommen. Eingebaut und SIE LÄUFT :D :D :D :D
Die Goldwing läuft wieder wie am ersten Tag (wer weiß wie die sich am ersten Tag angehört hat :D)
Aber egal Sie läuft! Noch einmal vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps und Links. Ohne euch
hätte ich vermutlich etliche Euros beim freundlichen liegen lassen! So waren es mit Versand aus Holland o.O nur aufgerundet 200€ :cool:
