Kauf GL 1000
11.12.21, 10:37:13
Dr.Goldwing
Ja, das sind die richtigen Dichtungen.
:awg:
13.12.21, 09:47:43
rocca_bert
Servus ralf31,
mein Beitrag ist zwar nicht hilfreich aber danke für die Eröffnung dieses Threads, ich hab mir bereits viele Tipps notieren können und bin schon auf das Endergebnis deines Projektes gespannt. :cool:
In dieser Wintersaison starte ich mein Restaurationsprojekt, GL 1000/ K0/ Bj75/ 20 Jahre Stehzeit.
Schrauberlevel 3 von 10 ........ es wird spannend :D
15.12.21, 18:14:33
ralf31
habe mal zwei Videos hochgeladen, einmal wegen dem Zündfunken hat sie auf allen Kerzen. Das andere Video läuft die Maschine mehr schlecht als recht am Anfang normal dann geht die Drehzahl sehr hoch und dann stirbt sie ab. Vergaser sind noch nicht synchronisiert. Es ist ja ein neuer Dichtungssatz incl. Düsen verbaut oder soll ich lieber den von Keyster einbauen ? Wo bekommt man die Dichtungsgummis für die Ansaugrohre zur Vergaserbrücke? Hilfe ist das kompliziert mit den Vergasern.
https://youtu.be/A_4HmOGl0I4
https://youtu.be/Uo9tKQNmPTk
Noch eine Frage gehören da Düsen rein wie auf dem Foto ? Habe es im Internet gefunden.
15.12.21, 20:06:03
Twintreiber
Ja da gehören Düsen rein.
Welche findest Du bei mir auf der Seite.
Prüf mal ob Deine Düsen zur Vergasernummer passen.
Gummis warm machen und WD40. Geht nicht so leicht.
Vergaser mit 0,1mm an den Klappen voreinstellen.
Und ja die Vergaser sind blöd.
16.12.21, 17:45:37
ralf31
So habe mir jetzt ein Ultraschalgerät bestellt und baue die ganze Vergaserbrücke nochmal auseinander und lege sie da rein. Ich brauchte die O-Ringe für die Düsen zum Teil neu, wo bekommt man diese? Achja und Vergaserdüsen brauch ich auch andere , jemand eine Bezungsquelle?
Gruß Ralf
24.12.21, 09:20:02
ralf31
So alles nochmal im Ultraschallbad gereinigt die Pucks entfernt ging aber nicht zerstörungsfrei.
8mm Alurohr gekauft und Feinarbeit geleistet mit meinen nicht so kleinen Händen[SMILIE]
Die Pucks sind ja nur 8x0,5mm
24.12.21, 12:04:29
Micha
Mensch, machst dir aber richtig Arbeit :daumen_hoch
Leicht anbohren, "aushebeln" - dann glätten und mit Seite zur Dichtung einsetzen tut es aber auch :)
Frohe Weihnachten an alle
:awg:
25.12.21, 09:14:49
ralf31
Hi Micha
die Pucks saßen so fest da half auch kein WD40 nur durchbohren und ziehen
Noch eine Frage muss der Dichtungsgummi auf der Membran sein ? Ich hatte das Teil neu gekauft da war er in der Packung drin. Wenn ich mir aber andere Bilder ansehe ist diese Dichtung nicht dabei.
29.12.21, 13:22:32
ralf31
geändert von: ralf31 - 29.12.21, 13:23:25
Hi Leute ich hoffe alle haben Weihnachten gut verbracht
Habe jetzt alle Vergaser nochmal Ultrschall gereinigt und neue Dichtungssätze verbaut.
Alles wieder zusammengesetzt aber leider gibt es kein positives Ergebnis. Die Kiste läuft zu hoch. Schau es euch in den Link an wenn ihr Bock habt.
Ich glaube ich werde sie jetzt so wie sie ist verkaufen ist ja fast alles neu an dem Bike.
Nehme Angebote entgegen.[SMILIE]/SMILIE]
LINK:
https://youtu.be/7njlAJyfGD4
Gruß Ralf
30.12.21, 11:00:52
ralf31
geändert von: ralf31 - 30.12.21, 11:01:40
Morgen mal wieder eine Frage ich bin auf der Suche nach diesen Dichtring oder kann man auch als Alternative einen dickeren O-Ring nehmen ? Das Bild ist bevor die Vergaser gereinigt wurden
07.01.22, 14:00:59
ralf31
So habe die Vergaser alle nochmal durchs Ultraschalbad gejagt. Für die Dichtungen habe ich mir O-Ring besorgt. Jetzt läuft sie und die Vergaser sind synchronisiert. Den Sitz hatte ich neu gepolstert und heute mal die Nähmaschine, hatte ich schon vor Monaten gekauft, ausprobiert für das Kunstleder. Schablone gemacht und dann drauflos genäht. Was für eine Arbeit wenn man es noch nie gemacht hat. Jetzt kann ich aber sagen ich habe an der Maschine alles alleine gemacht. Morgen werde ich das Leber mal aufspannen, ich hoffe ich bekomme das faltenfrei in nicht wie mein Gesicht
. Ich lade dann mal ein Bild hoch wenn sie fertig bezogen ist.
10.01.22, 21:49:12
ralf31
Heute habe ich den Sitz bezogen.
11.01.22, 10:17:03
Wow, das sieht ja echt gut aus!
[OFFTOPIC]
Da fällt mir eine kleine Geschichte ein:
Mein bester Kumpel hatte damals eine Hercules Sportbike. Leider war die Sitzbank hinüber. Als 16jährige Bengels hatten wir natürlich keine Kohle in der Tasche. In Ermangelung dessen, hat er dann im Supermarkt ein Vileda Fensterleder gekauft und damit die Sitzbank bezogen. Sah echt gut aus.
Keiner von uns hat daran gedacht, was passiert wenn es mal regnet. So eine Fensterleder hat ja als primäre Aufgabe sich mit Wasser vollzusaugen. Ich habe noch nie so eine nasse Hose gehabt, wie nach einer Regentour auf der Fensterleder-Sitzbank.
:D :D :D
[/OFFTOPIC]
11.01.22, 11:56:10
LastMohawk
Ja, kann man mit los, it der Bank...
@Christian: in jungen Jahren war das Fensterleder - echtes, kein Vileda - das Leder der Wahl um die Lenkräder meiner alten /8 Mercedes mit Lederlenkrädern zu versorgen... lässt sich super um die Rundungen dehnen und vernähen...
nur wird es halt speckig mit der Zeit :shock:
der Indianer
14.01.22, 03:20:03
ralf31
So nach langer Zeit durfte sie mal wieder frische Luft schnuppern. Jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Danke allen für die Hilfe. Jetzt muss ich sie nur noch verkaufen, um den Umbau der 1200 zu finanzieren, die wird aber nicht verkauft. Denn Umbau werde ich dann hier auch reinstellen, wird bestimmt nicht ohne Hilfe von euch klappen.
14.01.22, 10:08:23
Finde ich sehr schön und gelungen. Da wird sich bestimmt ein Käufer:innen ( :p ) finden.
