Restauration
18.04.21, 13:11:35
Micha
Danke Doc, hab PN beantwortet.... :awg:
18.04.21, 22:08:05
Micha
So, Rep.-Satz ist nun in USA bestellt, ca. 50 $, sollten so 42 € sein......
Nochmals vielen Dank an den Doc, für seine Unterstützung :)
:rolleyes: Jetzt muss nur noch der Kolben irgendwie raus... :awg:
19.04.21, 20:34:19
Micha
So Hauptbremszylinder auch vorbereitet....
Nachdem unser Doc darauf hingewiesen hat, das da noch ein Kolben drin sitzt... ( hätte ja auch mal in den Teilekatalog
gucken können.. :rolleyes: ), ging dieser ganz einfach anzubohren und mit nem Schraubenentferner rauszuziehen.
Wird wieder.... :D
http://www.directupload.net/file/d/6158/pzrjc3hx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6158/qz8wifbk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6158/fwc8hrxo_jpg.htm
Also :awg:
30.04.21, 19:48:43
Micha
:) Kann auch mal was funktionieren..... :cool:
http://www.directupload.net/file/d/6169/c89p27pz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6169/yoaj4vw7_jpg.htm
Vorne fertig und funktioniert, Hebel kommt noch neu ;) , hinten warte noch auf HBZ Rep.Satz.
Weiter geht es :awg:
08.05.21, 21:05:32
Micha
Ok,
weiter geht es :rolleyes:
Lichtproblem mal in Angriff genommen......
Elektrik funktioniert nun soweit... re. Lenkerarmatur überholt und gereinigt....
Bei der linken bräuchte ich eure Hilfe......
Der Schalter Fern/Abblendlicht ist wohl nicht zu retten...
http://www.directupload.net/file/d/6177/wkc234kx_jpg.htm
Hat hier jemand evtl. Ersatz....(ganze Armatur)?
Gibt zwar Universalschalter aus China, hat dann aber nichts mehr mit Original zu tun. :ab:
Oder jemand eine Idee, an welcher anderen Honda die Armatur ebenfalls verbaut wurde?
Dank Euch :awg:
08.05.21, 21:21:42
Micha
Ach so, gerade vergessen....
Erste Fahrt, hab ja jetzt vorne ne Bremse :cool:
Noch ziemlich nackiges Moped, konnt mir aber nicht verkneifen :)
40 m Einfahrt hoch und runter geknattert :D , wie kl. Junge, direkt mehrfach.....
:p :D
:awg:
10.07.21, 16:14:59
Micha
Hallo allerseits...
nach gefühlter Ewigkeit ohne richtige Motivation zu schrauben/schreiben......
mal wieder Fotos und Zwischenbericht. :awg:
Haben mit Ralf ja einen weiteren "Enthusiasten der Erhaltung Japanischen Kulturgutes" gefunden... :D
(Schönes Projekt, viel Erfolg)
Da musste ich dann doch auch mal weiter machen, sowas spornt dann ja doch an.....
Also Kurzinfo....
Elektrik fertig, linke Armatur konnte erworben werden, Fernlichtschalter getauscht, alles ok
Bremsen kompl. überholt und fertig. ( Falls jemand auf die Idee kommt den hinteren Sattel auseinanderzunehmen, hebt den dickeren O-Ring auf, der ist nicht einfach zu bekommen..... (Hier mal dank an Rene von Charakter Bike Essen - Kettwig, zwar 750 Spezie, aber immer hilfsbereit) natürlich Stahlflex montiert.
Dann mal wieder Rückschlag.... :rolleyes: sprang immer beim angucken des Schalters sofort an. Irgendwann dann nur noch wie ein Sack Flöhe :ab: , lange Rede kurzer Sinn, verzweifelt, gesucht, Zündung erneut eingestellt, Ventile, Steuerzeiten immer wieder überprüft.... es war eine kaputte Zündkerze :D ( sind natürlich neue verbaut, trotzdem )
Die Goldie zeigt immer wieder neue Fallen.....
Ach so, Kopfdichtungen mittlerweile auch mehrfach gewechselt....
Kenne das nur so, das geplante Köpfe eine Kopfdichtung sauber und trocken eingesetzt bekommen.
Bei den Zubehördichtungen hilft aber nur ein dünner Film Hylomar ( steht auch in einigen Handbüchern, hab ich aber so nicht gekannt), jetzt alles dicht. :awg:
Dann dank an Twintreiber, heut seinen Thermoschalter verbaut, passt und funktioniert super. Lt. Anzeige schaltet der Lüfter jetzt früher m.E. wesentlich besser/angenehmer.
Ach so, die Verchromten Teile sind da.... Katastrophe, haufen Geld für Dilettantismus....
Deckel gehen ja, aber Auspuffblenden, Schutzbleche haben mit der abgesprochenen, akzeptierten Alterspatina nichts zu tun.
Jetzt schön glänzender "Rostfrass" :(
Soweit wird es jetzt, muss an die Vergaser nochmal ran, hab jetzt auch Filz erworben, für die Wellendichtungen der Drosselklappenwellen......
Noch ein Problem: Standgas - nach kurzer Chokephase geht nicht unter 2000 Touren..... Mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft, alles ok...
Also nochmal Bedüsung etc. prüfen.....
Wenn jemand eine andere Idee hat..... gerne schreiben.
Dann noch Felgen aufarbeiten und neue Speichen verbauen.....
Mal gucken was die Dicke sich noch so einfallen lässt.... :awg: (Hoffentlich :rolleyes:)
http://www.directupload.net/file/d/6240/k8wc2t8e_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6240/zcplg3dn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6240/7ui723vx_jpg.htm
17.08.22, 13:37:53
Micha
Hallo allerseits,
nach langer Zeit dann doch mal Info zum Abschluss der Restaurierung...... :)
http://www.directupload.net/file/d/6644/5khkatyl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6644/k678svev_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/6644/7lrjipc6_jpg.htm
Kam irgendwie nicht dazu den Fortschritt hier weiter zu posten, sorry.
Papiere sind weg zur Zulassung. Das ist allerdings hier in Essen eine Katastrophe......
Bin mal gespannt wieviele Tage das dauert...... Essen hat einfach nur fertig????
Naja, hat ja lang genug gedauert, kommt dann auch nicht mehr drauf an. :awg:
17.08.22, 16:01:13
HAMMER !
Oh Mann, ist die schööööön ! :daumen_hoch :daumen_hoch :daumen_hoch
Ganz tolle Arbeit!
..und Glückwunsch zur bestandenen Vollabnahme! ;)
Respekt! :goodjob
17.08.22, 18:35:13
He Kolega.
Was kosten?
Geben Dir 500 Euro, kommen Heute noch holen. :D ;)
Sehr schön gemacht. :dubisu:
17.08.22, 21:24:28
KlausB
Klasse! Sieht super aus!
18.08.22, 11:55:13
Sehr schönes Teil! Wolle kaufe für Export :D
Eine kleine Einschränkung: zeitgenössisches Zubehör hin oder her. Aber den Gepäckträger würde ich abmachen, wenn er nicht unbedingt sein muss.
22.08.22, 14:05:45
Schön gemacht :)
Wo kann man die Teile für die 1000er bestellen ?
22.08.22, 15:24:40
LastMohawk
Hallo Micha,
ist sehr schön geworden. Da kann man nur gratulieren zu der guten Arbeit.
der Indianer
22.08.22, 16:38:41
Micha
geändert von: Micha - 22.08.22, 16:42:00
Danke für die vielen positiven Meldungen.... :danke:
An Stein1020,
im Netz, bei e-bay/Kleinanzeigen oder aber gut ist der hier:
https://www.cmsnl.com/
Warte weiter auf die Zulassungsbehörde.... :( :( :(
:danke: :danke:
22.08.22, 18:03:05
Iltirolo
Ebenfalls an Stein1020:
Bei www.Goldwing.nl hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Lg
Karl
22.08.22, 20:10:44
Danke für die Info, ich suche noch die 4 Ansaggummis vom Vergaser , vom Vergaser zum Stützen.
Werde ich mal schauen.
Hast du deine ,Vergasermäßig gut eingestellt bekommen ?
Hast du eine Elektronische Zündung drin ?
Gruß Thomas
22.08.22, 21:41:48
Die Gummis an den Ansaugstutzen sind leider keine Einzelteile, die sind fest mit dem Ansaugstutzen verbunden. :(
22.08.22, 22:31:42
Und bekommt man die noch neu ?
