Lenker Comfort Position Umbau im GW Style
19.03.20, 22:14:13
Moin zusammen,
hat schon wer Erfahrungen mit dem Lenker Comfort-Position-Umbau im GW Style den Fa. Fuchs anbietet.
Stellt sich mit der geänderten Sitzposition auch der beschriebene Wohlfühleffekt ein?
Gruß Jörg
19.03.20, 22:34:36
Mhmm Jörg
Noch wohlfühliger als das Original,
ist m.M. nach kaum möglich!
Zumindest wenn man es mit einer STX 1300 vergleicht ...
Grüße aus Bärlin,
Dirk
20.03.20, 00:20:38
Ich habe die Helibars verbaut.
Die kommen nur unter Androhung von Folter wieder runter.
Durch die geänderte Sitzposition macht auch die Rückenlehne endlich was sie soll.
Ich habe 65€ gezahlt.
Den Fuchs-Preis würde ich never eher bezahlen.
Grüße Strudel
20.03.20, 10:18:09
Was Fuchs für den Umbau verlangt, ist schon eine Hausnummer! Nur bei ihm wird die ganze Sache in die Papiere eingetragen und damit erlischt die Betriebserlaubnis nicht.
Wenn man mal einen Unfall haben sollte und der Gutachter stellt den Umbau ohne TÜV Genehmigung fest, könnte die Versicherung die Arme heben :( :(
Bei meiner GL 1800 hatte ich mir die Teile auch selber eingebaut und bin das Risiko eingegangen.
Rainer :awg:
20.03.20, 14:31:28
So sieht das bei mir nach dem Umbau und der Anpassung des Kunststoff-Covers aus.
Welcher TÜV-mann oder welche Rennleitung erkennt hier einen Umbau ?
(Ausser er/sie fährt selbst eine SC79)
Gruß Strudel
20.03.20, 14:38:34
Hallo Strudel,
ich sehe das genauso wie du, nur ein Gutachter zerlegt die Maschine um sich ein Bild zu machen.
Wenn er es nicht findet ist ja auch alles ok.
Rainer :awg:
P.S.: hast du den Lenker näher zu dir rangeholt??
20.03.20, 15:03:29
Hi Rainer,
ja, ist in Tour-Stellung.
Also zu mir hin.
Jetzt sitze ich perfekt und kerzengerade.
Die Rückenlehne habe ich mittels Einstellschraube nach vorne gebracht.
In Kombination ist das nun das Optimum.
Gruß Strudel
21.03.20, 06:16:01
Udobo
Hallo Strudel,
Gruß aus Krefeld erstmal.
Kannst du bitte ne Hilfestellung geben wo du die Helibars erstanden hast.
Ich finde nur ein Chinaprodukt, sogar für 33 €. Bin da aber eher vorsichtig.
21.03.20, 09:23:56
Hallo Udo,
ich habe bis jetzt alle meine Sachen beim "Holländer" Bikers Best gekauft.
Klappt reibungslos, die Preise sind OK und i.d.R. sind die Sachen binnen einer Woche da.
Hier der Link:
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1800-2018-up
Gruß Strudel
21.03.20, 09:41:00
Komisch, Dein Link führt bei mit in die Irre, aber die kopierte URL ist korrekt, wenn ich mich via Google zu Bikers Best durchhangele :rolleyes:
Ich probiere auch nochmal --->
Bikers Best; GL 1800 ab 2018
Komisch, meine Verlinkung funzt, Deine nicht, liegt es an meinem Ultrabook...?
21.03.20, 10:41:41
GL Paul
21.03.20, 12:10:05
Hallo Jungs,
danke für Eure Erfahrungsberichte; Abgesehen von der Preis- und Betriebserlaubnisfrage scheint dieser Umbau sich zu bewähren. Auf meiner Vorgänger GL1800 hatte ich auch ein klein wenig besser gesessen. Klagen auf hohem Niveau
22.03.20, 10:40:49
Momo
@Strudel
sieht sehr gut aus,wo hast du die Abdeckkappen für die beiden Schrauben her?
22.03.20, 16:04:51
Momo
Super ,Vielen Dank
03.04.20, 18:35:38
Udobo
hier:
https://www.helibars.com/honda/helibars-tour-performance-handlebar-risers-for-2018-honda-gl1800/
findet ihr eine komplette Anleitung und sogar eine
Schablone für die Anpassung der Abdeckung.
28.04.20, 15:29:14
geändert von: johosodo - 28.04.20, 15:56:12
Das Einstellen einer Verkaufsanzeige klappt hier leider nicht.
Ich habe noch einen NEUN Satz hier liegen.
Ich komme auch so zurecht mit der Sitzposition.
Dieser Satz mit schwarzen Schrauben:
https://goldwing.nl/de/shop/gl-1800-2018-up/lenkhilfe-verstellset-gl1800-2018up-modelle-bessere-sitzposition
Bei Interesse bitte per PN anfragen
Die Anzeige ist zu sehen aber nicht zu öffnen:
28.04.20, 16:39:36
GW Frank
geändert von: GW Frank - 28.04.20, 16:40:06
Gebote werden von Karl-Heinz freigeschaltet. Also, etwas Geduld!
Gruß Frank
05.05.20, 19:34:37
Moin zusammen,
habe heute den Inspektionstermin bei Fuchs (Uslar) genutzt und den Lenker in die Comfort Position umbauen lassen. Hat insgesamt 3 Stunden gedauert; mit dem Leihmotorrad durch das sonnige Weserbergland verging die Zeit schnell.
Auf der Rückfahrt nach Hause (50 km) habe ich die neue Lenkerstellung auf mich wirken lassen. Ich als 1,86 m Mann sitze nun deutlich aufrechter, die Maschine lässt sich gefühlt noch viel besser durch enge Kurven führen. Und auf längeren Touren, so hoffe ich, habe ich weniger Rücken ;-)).
Gruß Jörg
05.05.20, 20:05:15
Hallo Jörg,
ist die neue Stellung also näher am Körper, oder?!
Bei deiner Körpergröße dürfte man doch eigentlich keine Probleme mit dem originalen Zustand haben.
Bei meiner SC 47 hatte ich mir die Teile eingebaut, weil der Lenker zu nah am Körper war.
Ich bin etwas über 190cm und habe im Moment keine Probleme mit der Einstellung.
Rainer :awg:
