Apple Car Play
13.05.24, 10:23:46
Zu der Erläuterung von Dia (Post #75) sei noch ergänzt:
Wenn man das iPhone ansteckt, muss der Sperrbildschirm frei sein, also der "Desktop" sichtbar. Ist das iPhone gesperrt, also Display dunkel, geht verbindet es nicht.
Am besten geht man bei der Wing auf den Home-Bildschirm. Wenn alles richtig verbunden ist, die Einstellungen stimmen und sich alles mit der Wing verbunden hat, erscheint auf dem Home-Bildschrim unten rechts die Kachel "Carplay".
Die Fehlermeldung von der die Rede war, ist übrigens kein PopUp-Fenster, wie z.B. der Hinweis, dass eine Funktion nicht während der Fahrt nutzbar ist. Es ist ein kleiner schwarzer Balken mit weißer Schrift am unteren Bildschirmrand der Wing. Da steht dann z.B.: "CarPlay konnte nicht gestartet werden, weil kein Headset verbunden ist". Das ist nur ein Beispiel von Fehlermeldungen, die beim Verbinden kommen könnte.
13.05.24, 14:55:37
ralf.heuer
Hallo Rainer,
das Entsperren kann man sich sparen, wenn man unter Einstellungen/Allgemein/Carplay/Name des Fahrzeugs "CarPlay im Sperrzustand" aktiviert.
Funktioniert bei mir in allen Fahrzeugen.
Gruß Ralf
13.05.24, 16:30:15
Stimmt muss nur beim ersten Mal verbinden bestätigt werden.
14.05.24, 00:17:10
Ist bei mir aktiviert. Wenn meine Wing länger als eine Kaffeepause, z.B. über Nacht, steht, muss ich den Sperrbildschirm aber trotzdem öffnen. Nur bei Stop von z.B. bis zu 2 Stunden funktioniert alles sofort. Hmm?!
14.05.24, 06:45:23
Komisch, das funktioniert jedesmal bei mir. Egal ob ich CarPlay mit Kabel oder dem Bluetooth Adapter verwende.
14.05.24, 09:58:54
Vielleicht bin ich nur zu ungeduldig und es dauert länger, wenn man das iPhone nicht entsperrt.
Frage mich sowieso, warum es nach 1-2 Stunden Kaffepause alles funktioniert und nach einer Nacht (Busruhe?) die Prozedur wiederholt werden muss.
