Standgas nach Überholung steigt - Vergaser
14.01.18, 13:16:44
Super, ich habe gestern bei 4 Repstzen, alle gleichzeitig bei der selben Firma gakauft, festgestellt da unterschiedliche Düsebgrößen drin sind.Teils ok aber einige halt nicht. Erst mal schauen was ich habe und verwenden kann und dann schauen wo ich den Rest noch auftreibe. So ein K...
14.01.18, 15:14:02
So. Ich habe jetzt mal meine Düsen die in den 4 Sätzen dabei waren in Augenschein genommen.
Prim. Hauptdüse waren 4 Stück #62 anstatt #65 drin. Für die Leerlaufluftdüse sind es 4 Stück #115 anstatt #125 und bei den primär Luftdüsen war 1x eine #130er statt der 120er mit drin. Ich würde jetzt mal sagen angeschissen.
14.01.18, 16:53:28
Dr.Goldwing
Wo hast du die Gekauft, bei Motorradbay bekommst du die ohne Probleme wieder umgetauscht.
Würde ich übrigens auch von einem anderen Verkäufer sofort verlangen,
und auf die Artikelbeschreibung hinweisen.
:awg: hoffentlich ? sagt der Doc
14.01.18, 17:21:11
Hallo Doc,
na ja. Wenn ich die erst gekauft hätte wäre das wohl auch kein Problem.
Nur steht die Dicke ja schon gut 10Jahre bei mir rum und ich habe in derZeit einiges was ich evtl. gebrauchen könnte gehortet. Ich werde mal schauen wo ich die Düsen bekomme. Könnt gerade mal wieder im Dreieck kot...
14.01.18, 17:39:50
Dr.Goldwing
Hallo Thomas, ja das ist dann natürlich doof.
aber auch hier kann ich dir mal Motorradbay ans Herz legen,
da gibt es nähmlich auch einzelne Düsen. :D
14.01.18, 17:51:55
Hallo Einar,
im Shop aber nur die Hauptdüse.
Ich schreib aber mal ne nette Mail :-)
14.01.18, 17:53:07
...wenn ich denn Kontaktdaten finde :-(
14.01.18, 18:13:21
Dr.Goldwing
Im Impressum : anfrage@motorradbay.de
also ich habe bei den Einzeldüsen gefunden:
KHM 100125 ist die 125er,
KHM 090065 ist die 65 er
14.01.18, 19:55:21
Bigge
@ Doc
Gibt es noch eine andere Liste ?
> kenne nur diese :shock:
Gruß Bigge
PS: Wenn Du mich noch einmal Mr.Mallorca nennst
wünsche ich Dir einen Platten bei der nächsten Ausfahrt :D
15.01.18, 13:31:40
Hallo Doc,
ja die habe ich auch gefunden. Nur ich brauche die 65er Haupdüse die das gebogene Blech über dem Schwimmer hält also die KHM-090065 (schon mal gut)und dann die 125er Leerlauf Luftdüsen. Die sitzen seitlich in der Schlauchtülle. Ach ja eine 120er primär Luftdüse. Die sitzt unter dem Nierenblech seitlich in der Unterduckkammer. Und die finde ich halt nirgends einzeln. Anfrage läuft aber bei Motorradbay
Thomas
15.01.18, 16:49:26
Jetzt bin ich wohl echt gearscht. Motorradbay hat die Luftdüsen und Leerlaufluftdüsen nicht. Weiß jemand wo man die einzeln beziehen kann?
15.01.18, 17:35:52
Dr.Goldwing
So,du brauchst also diese düsen in 120, und 125 , wie wäre es denn mit Gebrauchtteilen?
ich geh gleich mal in die Garage, wenn du willst?
:awg: evtl, sagt der Doc
15.01.18, 18:09:00
Ich in gerade dran meine zum x-ten mal im Ultraschallbad zu reinigen.
Aber gut gebrauchte nehme ich jederzeit sehr gerne. Vorallem vom Onkel Doktor :D :D :D
15.01.18, 18:23:17
Twintreiber
:-) ja ja. Beim letzten hätte ich ihn wohl so 10 mal rein und raus gebaut...
Die Dinger können schon mal nerven :-). Viel Spaß noch.
15.01.18, 18:43:37
Dr.Goldwing
Nabend, so ich habe jetzt noch mal in den Unterlagen und in der Garage gesucht.
Ich habe so von ca. 5-8 Vergaseanlagen Einzelteile.
Und da gibt es Nirgendwo eine 125 Nebenluftdüse.
Also im Alten Buch gesucht, und gefunden.
In den Messingwinkel kommt max. 115 rein, und wie ja hier auch schon Probiert ist kleiner immer Besser.
Also dafür habe ich 4x 110 rausgesucht, und 4x 120 Primärluft.
wenn du jetzt auch noch die 65er Hauptdüse willst, sag bescheid, da sind noch ein paar Gebrauchte da.
Alles weiter am besten per mail, du hast ja meine Adresse.
Und :awg: sagt der Doc
Ach ja, an den hier mitlesenden Martin, ich habe dich nicht vergessen, ich komme im Moment an die Kiste mit den Gehäuseschrauben nicht dran.
03.03.18, 06:45:30
Erste Frage: Hast du damals nach der Überholung mal geschaut, ob die Kolben alle "flippen" also selbständig rutschen, wenn Du den Vergaser umdrehst?
Wurden die Laufflächen der Kolben ggf. poliert?
Zweite Frage: Bist Du Dir sicher, dass die Klappenwellen leichtgängig sind und nicht zufällig ab und an doch mal hängen?
Das war das Problem bei dem letzten Vergaser den ich gemacht habe. Da hatte ich dann schon den großen Hammer in der Hand...
Gruß Martin
Servus ja muss sagen das alles sehr spielend lief .Habe das Problem immernoch komme an der stelle nicht weiter ich werde woll denn vergaser nochmal ausbauen müssen
