Die Neue - Restauration
15.04.18, 21:38:42
Bin jetzt mal 300 km gefahren. Die Wing läuft bis auf eine nicht immer auszumachenden leicht verzögerte Gasannahme sehr schön. Leistungslöcher kann ich sonst nicht feststellen. Da ich die Endtöpfe dran lasse, würde ich zumindest mal versuchen, das Problem zu minimieren. Ich würde zur Probe gerne mal etwas größere Leerlaufdüsen verbauen. Hat jemand evtl. ein paar in unterschiedlichen Größen? Möchte mir nicht auf Verdacht mehrere Sätze kaufen. Welche Grössenschritte würdet ihr nehmen. Ab 40er und dann zur Probe nochmal 45er? Ich würde die Leerlaufluftdüsen erstmal so lassen, wie sie sind.
12.05.18, 19:47:10
da meine Hinterradbremse neuerdings quietscht, habe ich mir die Sache mal angesehen. Kupferpaste hatte ich im Winter erst erneuert und die Beläge angefast. Ich musste feststellen, dass dieses kleine Blechkreuz, welches die Beläge in der Spur hält, gebrochen ist. Im Netz kann ich so ein Teil nicht finden. Kann mir jemand von Euch sagen, wo ich so ein Teil her bekomme? Die ersten 3000 km sind übrigens schon abgespult. Läuft ganz gut. Untenrum etwas unsauber, aber nur minimal. Die Luftdüsen habe ich zugelötet und auf 1mm wieder aufgebohrt. Leerlaufschrauben 2,5 Umdrehungen raus. So hat sie den besten Leerlauf. Kerzenbild ist rehbraun. Dennoch stottert sie manchmal beim anfahren etwas.
Frank
12.05.18, 20:04:13
Hallo Frank
Eigentlich sind die Shims ( Bleche an den Bremsklötzen ) dazu gedacht Quitschen zu verhindern .
Bei meiner GL sind weder die Shims vorhanden noch die Feder ( das Teil welches du als Kreuz bezeichnest ) , diese wurden vom Vorbesitzer verküngelt , die Bremse quitscht nicht und funktioniert einwandfrei .
Im Kfz-Bereich habe ich bereits mehrmals eine quitschende Bremse beseitigen können in dem ich nur den Hersteller der Bremsklötze gewechselt habe .
Nicht bei jedem Hersteller ist die Materialzusammensetzung der Bremsklötze die gleiche .
12.05.18, 20:37:12
Hi Uli,
das Quitschen ging auch erst nach 400 km los. Ich werde nochmal alles sauber machen und die Beläge bestreichen. Wenn es dann nicht weg ist, probiere ich nochmal adere Beläge aus. Welche hast du denn verbaut?
12.05.18, 21:21:29
Ich meine ich hätte welche von TRW in der Kiste verbaut , weiss ich aber nicht mehr genau , is schon so lange her .
