Kurvenfahrlicht an GL 1800 California Trike
13.11.11, 21:00:29
Hallo Leute,
vor meinem jetzigen hatte ich ein 1500 EML Trike. Dies hatte Kurvenfahrlicht. Rechter Blinker an und rechts zusätzliches Licht. Fand ich ganz angenehm.
Dies würde ich nun gern im Winter, wenn es kalt ist, auch gern in das Bodenbrett meines California Trike reinbasteln. Was brauche ich dazu und wo muss ich das anklemmen?
Gruß Georg
15.11.11, 00:23:12
dazu brauchst du ein spezielles Relais oder schaltest die gewuenschten Leuchten mit Zwischenschaltung eines Arbeitsrelais ueber die Blinker. Die Verkabelung eines Relais findest du in der "Suche" Rubrik. Bitte richtig verkabeln, sonst blinken die gewuenschten Leuchten im Einklang mit den Blinkern.
Gruss aus Canada
Mac
15.11.11, 08:28:10
Hallo Mac,
habe wohl den entsprechenden Trööt gefunden http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6964&highlight=verkabelung .
Aber auch die dort gefundene Seite http://www.the12volt.com/info/diagrams.asp hilft mir nicht wirklich weiter. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Meine Kenntnisse als (Hobby-)Elektriker reichen nur bis zum Verlegen von Kabeln im Haus, welche dann vom Elektrikermeister überprüft werden.
Ich werde daher mal bei den Bastel-Profis der Goldwinger-Bekanntschaft nachfragen oder zur Not es bei der nächsten Inspektion im Fuchsbau in Auftrag geben.
Gruß Georg
