10.03.11, 19:04:36
hier die wichtigsten Änderungen am neuen Modell
Eigenschaften / Vorteile / Verbesserungen
GL1800 US-Modell 2012
- Das neue Aussehen generiert ein höher integriertes Erscheinungsbild mit einem sportlichen Aussehen, daß mit einer Premium Touring Front versehen wurde.
- Die überarbeitete Verkleidung ermöglicht eine stärkere Windabweisung, speziell im unteren Körper- und Fußbereich
- Größere Koffer ergänzen das Ladevolumen um ca. 7 Liter, die gesamte Ladekapazität sind somit zusammen mit dem Topcase und den Verkleidungstaschen auf 150 Liter angestiegen.
- Eine leicht zugängliches Staufach ist bei den Modellen ohne Airbag integriert.
- Das überarbeitete Fahrwerk vorne und hinten ermöglichen ein verbessertes Fahren und mehr Komfort.
- Der Sitz und die Abdeckungen aus Urethanmaterial ergeben zusätzlichen Komfort.
- Das neu geformte Rücklicht ergänzen ein ausgeprägtes Erscheinungsbild und verbessern die Sichtbarkeit.
- Die Räder sind nun mit Klarlack versehen, um eine bessere Reinigung und einen tollen und dauferhaften Anblick zu ermöglichen
- Die verbesserten Amaturen verleihen dem Aussehen einen hochwertigen Eindruck
Das neue Honda Satelliten Navigations System
- Neues, völlig integriertes Navigationssystem mit einem helleren Farbbildschirm.
- Die Generation des Empfängers ermöglicht einen schnelleren Zugang zum Satelliten-Signal.
- 3-D Umgebungs-Anblick, Fahrbahn-Assitent mit Abzweigungsansichten und vieles mehr...
- Vollständiges Kartenmaterial der USA und Kanada mit den gespeicherten Sehenswürdigkeiten.
- Informationen über die Sehenswürdigkeiten einschließlich der Honda-Händler, Tankstellen, Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten, Attraktionen, öffentliche Gebäude und Not-Informationen und gespeicherte Fahrereingaben mit Heimfunktion.
- Sprachsteuerung über das Mikrophon und die Lautsprecher.
- Texthinweise und Eingabemenues auf dem Bildschirm.
- Einfach bedienbare Oberfläche mit Bedienelementen an der Verkleidung.
- Die Navigation ist bei speziellen Gold Wing Modellen verfügbar.
Die neue Generation des Premium Audio Systems:
- Das neue erweiterte System bietet einen direkten MP3-/iPod Anschluss mit vollständiger Bedienungsoberfläche über die Schalter am Lenker.
- Das SRS CS Auto™ Technologie Surround-Sound System ermöglicht die neueste Sound-System-Technology für die Gold Wing.
- 80-Watt-pro-Kanal Verstärker bietet eine klaren und frischen Klang auch bei allen Geschwindigkeiten.
- Das Sechs-Wege Lautsprecher-System, das über 2 rückseitige Lautsprecher, 2 Frontlautsprecher und 2 Hochtöner verfügt, ermöglicht eine gute Surround-Soundqualität.
- Der Tuner ermöglicht eine automatische Bass-Regelung kombiniert mit einer automatischen Lautsstärkeregelung.
- Das System ist bei allen Gold Wing Modellen Standard.
Spezielles Zubehör
XM Radio:
- das XM Radio ermöglicht 170 Sender über ganz Amerika, einschließlich der Werbe-freien Musikkanäle, den exclusiven Sportnachrichten, den Nachrichtenkanälen, den Talk-Show-Sendern, Komedie-, Kinder- und anderen Unterhaltungsprogrammen.
XM NavTraffic:
- XM NavTraffic ist das führende System für nationale Real-Time Verkehrsinformationsserivce, das zeitnah über Unfälle und andere Auffälligkeiten berichtet mit der Möglichkeit, die Problemzone zu umfahren.
XM NavWeather:
- Der XM NavWeather Service benutzt die führende Threat Matrix™ Technologie um nationale Wetterinformationen über mehr als 20 verschiedene Wettersituationen zu informieren. Diese Informationen werden mit dem Standort und der geplanten Route in Einklang gebracht. XM NavWeather alarmiert den Fahrer über kritische Wetterzustände, bevor man dort reingefahren ist. Dieser Service arbeitet mit dem Navigations System um die Information mit farbigen Wetterhinweisen oder Warnsignalen auf dem Bildschirm darzustellen. Der Fahrer hat einfach die Möglichkeit leicht zu umfahren. Der Service ermöglicht auch einen für mehrere Tage gültige Wettervorhersage, basierend auf den Wetterstationen von Amerika.
- XM ist nur verfügbar bei den Modellen mit Navigation.
Kalt-Wetter Komfort Packet:
- Fünf-Positionen Griff-Heizung für das Motorradfahren bei kaltem Wetter.
- Fünf-Positionen Sitz- und Rückenlehne-Heizung in Kombination mit einem individuellen Fahrer und Beifahrer Bedieneinheit ermöglichen optimalen Komfort.
- Das Fuß-Heizungs-System führt die Motorwärme über Kanale zu den Füssen des Fahrers und dies kann über Hebel an der Verkleidung eingestellt werden.
- Standard bei allen Gold Wing Modellen
Airbag:
- das erste voll integrierte, kommerzielle Airbag-System auf einem Motorrad.
- Das Airbag-Modul, das den Airbag und den Gasgenerator enthält, ist vor dem Fahrer positioniert.
- Die elektronische Schalteinheit, die rechts vom Modul angebracht ist, erkennt Veränderungen in der Beschleunigung und verknüpft diese mit den Information der beiden Crash-Sensoren (jeweils einer in jedem Vordergabelholmen), um zu entscheiden, ob der Airbag im Fall eines frontalen Ereignisses auslösen soll.
- Der Airbag ist nur im Modell mit Vollausstattung erhältlich
- Das Reifen-Druckluft-Überwachungs-System (TPMS) überwacht den Luftdruck in beiden Reifen während der Fahrt. Wenn eine Abweichung zum normalen Druck festgestellt wird, zeigt eine Warnlampe unter dem Tacho diesen Umstand an.
- Der langsame Rückwärtsgang kann mit einem einfachen Druck mit dem Daumen auf die Taste an rechten Lenkerarmaturen aktiviert werden.
- Der elektronische Tempomat nutzt einen 16-bit ECU-basierenden, Motor-betriebenen Drossel-Mechanismus.
- Ein einfacher rastender Frontscheiben-Höhenverstellmechanismus bietet 6 Einstellmöglichkeiten über fast 10 cm. Der Mechanismus für die manuelle Bedienung benötigt nicht das Gewicht und die Komplexität eines elektrisch getriebenen Motors.
- Einstellbare und schließbare Frontscheiben-Lüftungsschlitze ermöglichen die Frischluftzufuhr zum Gesicht oder der Brust des Fahrers.
- Das Goldwing-Topcase bietet 60 Liter Stauraum. 2 Voll-Visier-Helme passen einfach in das Topcase. Die Seitenkoffer bieten jeweils zusätzlich 43 Liter pro Seite. Dies ergibt ein ingesamtes Fassungsvermögen von 146 Liter Stauraum.
- Die speziell ausgelegte Gepäckbehältnisse können mit einer Funkfernbedienung zentral verriegelt werden. Die Fernbedienung ermöglicht das einfache automatische Öffnen des Topcase, das Öffnen und Schließen des Topcase und der Seitenkoffer und einen Ton zum Lokalisieren des Motorrades.
- Die Instrumete zeigen Geschwindigkeit, Drehzahl, Kühltemperatur und Tankinhalt an. Die Instrumente haben eine einstellbare Hinterleuchtung und stark leuchtende rote Zeiger. Leuchtanzeigen sind vorgesehen für Rückwärtsgang, Leerlauf, 5. Gang, Öldruck, Benzin-Einspritzung, Aufblendlicht, Seitenständer, Tempomat an, Tempomat gesetzt, Niedriger Reifendruck und Tank-Reserve. Eine hoch auflösende LCD-Anzeige, die in einem separaten Modul untergebracht ist, zeigt den Kilometerzähler, A/B Streckenzähler, die Umgebungstemperatur, den Audio Zustand, Funk, die Einstellungen für die hintere Federung und den Zustand der Schlösser für Topcase und Seitenkoffer.
- Eine motorrisierte Licht-Höheneinstellung wir durch einen Kippschalter bedient und bietet 2,5 Grad Einstellmöglichkeiten
- Der große 25 Liter Tank hat die PGM-FI-Benzinpumpe integriert und ermöglicht exzellente lange Entfernungen.
- 20-Amp YTX Wartungsfreihe Batterie
Motor/Antrieb
- ein leistungsstarker 1832 cc Sechs-Zylinder Motor mit Benzineinspritzung leistet gleichmäßige und mühelose Power
- das parallele Zwei-Ventil Zylinder-Kopf Design nutzt eine direkten Tassenstössel-Ventil-Ansteuerung, die es erlaubt, die erste Ventilspielinspektion erst bei 48.000 km durchzuführen.,
- Programmierte Benzineinspritzung (PGM-FI)
- Zwei Drosselklappen mit 40 mm-Durchmesser lassen die Luft zu den sechs speziell entwickelten Keihin 50-psi programmierbaren Hochdruck-Benzineinspritzer. Benzin wird durch die 4 Düsen in jeder Einspritzpumpe geführt, die ein effektiv zerstäubtes Benzingemisch produzieren, um ein Optimum an Effizienz und Leistung zu erreichen.
- Das ECU liefert 2 digitale 3-D-Benzineinspritzungsprofile für jeden Zylinder, die eine ideale Benzinmischung und voreilende Zündeinstellungen für sehr gute Fahreigenschaften erzeugen. Ein einzigartiger Klopfsensor überwacht den Zündzeitpunkt um die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich zu verbessern
- Der geschlossene Regelkreis des ECU-Abgassystem nutzt 2 Sauerstoff-Sensoren um permanent ein präzises Luft/Benzin-Gemisch zu liefern, während 2 Auspuff-Katalysatoren weiter den Ausstoß von Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Stickoxide zu verringern.
- die 2 an der Seite montierten Lüfter erhöhen die Kühleffizienz und führen bei normalen Geschwindigkeiten die Kühl-Luft durch die Kühler über die Seitenöffnungen bis hinter die Sitzposition des Fahrers.
- das effiziente 6-in-2 Auspuffsystem aus rostfreiem Stahl erzeugt ein angenehmer, energischen Ton.
- Die leistungsstarke 1300 Watt Lichtmaschine mutzt ein mit Flüssigkeit gefülltes Dämpfungssystem um die Geräusche zu minimieren.
- Das präzise 5-Gang Getriebe verfügt auch über einen Overdrive im fünften Gang.
Verkleidung/Fahrwerk
- Doppel-Profil-Aluminum Rahmen.
- Einzigartiger Pro Arm® Ein-Armschwinge.
- Zwei schwimmend gelagerte 296mm Front-Bremsscheiben mit kombiniertem Bremssystem (CBS) mit 3-Kolben-Bremszange und eine belüftete 316 mm hintere Bremsscheibe mit einer CBS 3.Kolben-Bremszange liefern hervorragende Bremsleistungen
- das kombinierte Bremssystem (CBS) ist optional mit einem Anti-Blockier-System (ABS) verfügbar.
- Die Modelle, die über ABS verfügen, haben eine elektrisch angetriebenen Modulator, der schnelle und präzise Bremsdruck-Einstellungen liefert, die einen sanften ABS-Vorgang ermöglichen. Dieses System bezieht ein integriertes ECU, Selbstdiagnose mit einem interaktiven EXU-Testfunktion und ein automatisches Schutzsystem gegen Systemfehler ein.
- Die massive 45mm Vordergabel mit verbesserter Federung hat einen Kunststoff-Dampfer im rechten Gabelholm mit 14 mm Federweg um sanfte weiter verbesserte Fahreigenschaften auf allen Straßenkonditionen zu ermöglichen.
- Das Anti-dive-System minimiert das Eintauchen der Vordergabel beim Bremsen. Das System nutzt den im rückseitigen CBS-Master-Zylinder erzeugten Bremsdruck an der linken Vordergabel und aktiviert entsprechend die Vorderradbremse und die Rückradbremse.
- Die Pro-Link® Rückrad-Federung hat neue Schock-Federungs-Einstellungen für verbesserte Fahreigenschaften.
- Die Computergesteuerte einstellbare Hydraulic Hinterradfederung kann auf einfache Art vom Fahrer mit Tasten eingestellt werden und verfügt über 2 verschiedene abrufbare Speichereinstellungen.
-Das in Aluminium-Druck-Guss-Technik 18*3,5’’ Vorderrad und das 16*5,0’’ Hinterrad sind leicht und solide und verfügen über eine Klar-Lacklackierung, damit sie einfach zu reinigen sind. Radial-Touring-Reifen wurden speziell für die Goldwing entwickelt.
Honda Genuine Zubehör†
- Audio Zubehör: 40-Kanal CB-Funk, CBAntennen-Kit, Deluxe Kopfhöhrer (für Jet-Helme und Voll-Visierhelme), eine Sprechtaste, austauschbares Kopfhöhrerspiralkabel, austauschbares Kopfhörerset, austauschbarer Windschutz für das Mikrophon
- Ladungszubehör: Seitenkoffer- und Topcase-Taschen-Set, Deluxe Seitenkoffer- und Topcase-Teppich-Set, Seitenkofferdeckel-Organizer mit GL-Logo, Topcase-Innenbeleuchtung, Topcase-Chromreling, Topcasetaschen, Verkleidungstaschen mit GL-Logo, Seitenkofferkühltasche mit Honda Logo, Topcasenetz, Münzenhalter, Tasche für das Goldwing-Manuel
- sonstiges Zubehör: Beifahrer Armlehne, erhöhte Frontscheibe, 12V Zubehörsteckdose, Nebelscheinwerfer mit LED, Austauschbirnen
- Schutzzubehör: Motorrad-Abdeckplane mit GL-Logo, kleine Abdeck-Plane
- Color Match Accessories: Rear Spoiler with Brake Light
- Chromzubehör: Front-Schutzblech-Emblem, GL Verkleidungs-Emblem, Vorderschutzblech-Verlängerung, Vorderschutzblech-Reling, Bremsscheibenabdeckung, goldenes Zylinderkopf-Emblem-Set, silbernes Zylinerkopf-Emblem-Set, Beifahrer-Trittbrett-Abdeckung, Schwingen-Abdeckung mit GL-Logo, verchromter Seitenständer, Rückseitige Spoilerreling, Topcasegriff mit GL-Logo, Nummernschild-Platte mit GL-Logo, Auspuff-Enden mit GL-Logo
2012 SPEZIFIKATIONEN
Model: GL1800
Motor Typ: 1832cc flüssig-gekühlter horizontal ausglegter S**-Zylinder
Zylinderbohrung: 74mm x 71mm
Kompressionsverhältnis: 9,8:1
Ventil-Auslegung: SOHC; zwei Ventile pro Zylinder
Kraftstoffzufuhr: PGM-FI
Zündung: Computer-controlled digital with 3-D mapping
Getriebe: Fünf-Gang einschließlich Overdrive, zusätzlich Rückwärtsgang
Antrieb: Kardan
Federung
Vorne: 45mm Federbein mit Anti-Dive-System; 12,2 cm Weg
Hinten: Pro Arm einseitiger Federarm mit Pro-Link mit computergesteuerter Feder-Vorspannung
Einstellungen in 2 gespeicherten Voreinstellungen, 10,4 cm Weg
Bremsen
Vorne: Zwei schwimmend gelagerte 296mm Front-Bremsscheiben mit kombiniertem Bremssystem (CBS) mit 3-Kolben-Bremszange; optional ABS
Hinten: eine belüftete 316 mm Bremsscheibe mit einer CBS 3.Kolben-Bremszange; optional ABS
Reifen
Vorne: 130/70R-18
Hinten: 180/60R-16
Radabstand: 168,9 cm
Neigungswinkel: 29,15°
Spur: 109mm
Sitzhöhe: 73,9 cm
Tankinhalt: 25,3 Liter
Farben: Perlweiss, Candy Rot, Ultra Blau Metallic, Schwarz
