Anleitung Änderung Eröffnungszeremonie Display - Instrumente
07.02.11, 17:48:06
wärend der Eröffnungs-und Schlusszeremonie wird der Name des Vorbesitzers eingeblendet.
Wie kann man das ändern?
Tschüss
07.02.11, 18:03:03
Schlüssel rein, auf Zündung oder ACC stellen,
3 x Mode drücken, Trip und Disp 2 sekunden lang drücken, dann von Speciale auf Standard umschalten, bestätigen und schon erscheint wieder der Adler.
Wenn es nicht geht nochmal von vorn.
07.02.11, 18:43:41
Hmmmm .... interessant! Und wie bekomme ich meinen Namen in das Display?
07.02.11, 19:19:10
Und ohne Navi Airbag.
Wo steht es dann?
07.02.11, 19:23:24
Wo steht es dann?
Wurde hier auch schon mal aufgezeigt,glaub unter GL1800 irgend n Tread.
Gefunden: :D In diesem Tread mein ich ist der Link wo´s steht.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=6724&
07.02.11, 19:33:07
1.Zündung auf ON oder ACC, normale Eröffnungszeremonie auf Display abwarten.
2.Mode Taste3 x drücken
3.Trip ud Disp Taste 2 sec. drücken,
4.1 x Mode taste drücken,
5.Drücke Disp. Taste, jetzt sollte Speciale auf Display stehen, (wenn nicht, Zündschlüssel auf OFF und nochmal von vorn beginen)
6.Drücke einmal Disp.
7.Wenn Change OK ? erscheint, drücke Mode Taste
8.Jetzt solltest Du eine Linie mit 12 Zeichen sehen, mit der Trip Taste kannst Du die Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen u.s.w. wählen,
9.Wenn der gewünschte Buchstabe erscheint, drücke die Disp. Taste und der Cursor springt auf die nächste Position.
10.Wenn die maximal 12 Zeichen gesetzt sind, drücke die Mode Taste um die Speicherung vorzunehmen.
11.Drehe jetzt den Zündschlüssel auf OFF, Du solltest jetzt "SEE YOU!" und deine persönliche Eingabe (z.B. Kurt) sehen.
Wenn Du den Schlüssel wieder auf ON stellst, solltest Du "HELLO" und deine persönliche Eingabe z.B Kurt) sehen.
:awg: :D
07.02.11, 21:53:09
Vielen Dank! Wird morgen ausprobiert!
07.02.11, 22:46:22
Kein Problem :D
Diese Eingabe ist allerdings bei Ausfallerscheinung der Batterie wieder weg und muß neu eingegeben werden.
08.02.11, 17:56:17
Isch abe aber keine Disp-Tastè.... :(
Die Anleitung scheint sich leider nur auf die Airbag+Navi-Version zu beziehen....
Kennt jemand einen Workaround für die Comfort-Ausführung?
EDIT: Ich habe die Lösung auch für die Comfort-Version gefunden! http://home.comcast.net/~jfkrage/GL1800_Owners_Manuals/09_GL1800%20Owners%20Manual.pdf führt uns auf der Druckseite 25 (= PDF-Seite 32) durch den Vorgang!
08.02.11, 19:17:33
Für alle, die's lieber auf Deutsch wollen und keinen Airbag + Navi haben (wollen ;) ):
1) OPENING/ENDING CEREMONY mit ON einschalten
2) TRIP und INFO gemeinsam drücken und für mindestens 2 - 3 Sekunden halten.
3) Danach sofort SETUP drücken. Am Bildschirm sollte jetzt STANDARD angezeigt werden.
4) Mit TRIP die Funktion SPL wählen. Am Bildschirm sollte jetzt SPECIAL angezeigt werden.
5) Mit SETUP die Funktion SET wählen. Am Bildschirm sollte jetzt CHANGE OK angezeigt werden.
6) Mit SETUP die Funktion YES wählen.Am Bildschirm sollte jetzt die 12-stellige Eingabeleiste angezeigt werden.
7) Mit INFO und TRIP kann vorwärts und rückwärts durch das Alphabet, die Zahlen und die Sonderzeichen geblättert werden. Ist das gewünschte Zeichen gefunden, geht es mit DIM weiter zur nächsten Eingabeposition. Die angezeigten Underlines werden in der Zeremonie als Leerzeichen dargestellt!
8) Wenn die Eingabe beendet werden soll, mit SETUP die Funktion SET wählen.
Wird länger als 5 Sekunden keine Taste betätigt, verläßt das Programm das aktuelle Menü und die gesamte Eingabe muss erneut erfolgen.
Nach Infos in amerikanischen Foren, bleibt die die individuelle Zeremonie auch beim Abklemmen der Batterie erhalten, allerdings wird sie nicht dargestellt, da defaultmäßig der Adler aufgerufen wird.
08.02.11, 20:09:08
@ Kurt:
Ich hab auch kein Airbag und eingebautes Navi, aber ich habe
eine Disp Taste :nene: :p
Aber schön das Du eine andere Lösung gefunden hast :awg:
08.02.11, 21:05:53
Sorry, war auf die Europa-Version fixiert... Typischer Wing-Anfänger-Fehler... :frust:
13.02.17, 14:30:41
Pille
Hallo, ich habe es ebenfalls nach Kurts Angabe versucht, scheitere allerdings auch bereits an Punkt 2, weil ich immer im Programm zum Uhreinstellen lande.
Europ. Modell 2016
Haben sich denn in den vergangenen 18 Monaten nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse ergeben?
13.02.17, 16:38:42
Ich hatte es letztens nach der Anleitung ob probiert, und das sollte funktionieren
13.02.17, 17:41:15
Sollte doch im Handbuch stehen.
13.02.17, 18:04:20
moin, moin
versucht es mal mit dieser anleitung....
14.02.17, 17:40:43
Pille
Danke Ralf, aber ich habe ja 4 Tasten.
Setup - Info - Trip - Dim
Die Mode-Taste sollte der Setup-Taste entsprechen, und wenn ich die 3x drücke, steht das Display im Modus für die Uhrzeiteinstellung. In dem Moment ist die Nummer für mich ja schon zu Ende, weil wenn ich dann "Info" und "Trip" gleichzeitig drücke, verstelle ich die Uhrzeit.
Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu döppig .............
14.02.17, 17:49:50
Hast Du im zweifel keinen Honda Händler, Werkstatt, oder nen anderne Winger in Deiner Nähe?
14.02.17, 18:07:56
Nicht weit von Dir gibt es doch den ein oder anderen Winger
Und schau mal hier
http://www.rheinlandwinger.de/
Da gibt es sogar nen Club in Deiner Nähe die helfen Dir wicher weiter.
14.02.17, 19:20:31
moin, moin Pille
dann versuche es mal mit dieser anleitung. die ist allerdings in englischer sprache.
wichtig ist, daß die eingaben an den tasten jeweils innerhalb von 5sek erfolgen muß. sonst muß man wieder von vorn anfangen.
beruessung.pdf (68.75 KByte | 60 mal heruntergeladen | 4.03 MByte Traffic)
