Fog Lights Einbau
02.04.10, 12:43:10
Wollt heute meine Fog Lights einbauen,soll ja recht einfach sein.Also n paar Schrauben rausgedreht und....blöde gesucht :(
Hab n ´06er D Modell und finde die passenden Stecker nicht,weder oben unterm linken Staufach, noch unten unterm Bugspoiler. :(
Jetzt mal blödfrag: Gibbet die auch ohne vorverlegte Kabel???? :frust:
02.04.10, 14:12:20
Nahegoldi
Soviel ich weiß haben die D-Modelle einen geänderten Kabelsatz, d.h. ohne diverse vorverlegte Kabel und Stecker wie sonst bei der US - Ausführung.
02.04.10, 19:34:55
@ Nahegoldi Danke für die Info,kann ich bestimmt besser schlafen nu :D
@ Goldy Danke für den Link mit Video ;)
Werd mir die Kabel dann selber legen müssen....
Hoffentlich fackelt mir die Karre dann nicht ab,hab´s nicht so mit Elektriktricks :allkaes:
03.04.10, 09:01:20
Hallo Freeman 167
Beim 2007er Modell sind die Kabel vorgerüstet.
In der Tat fehlen die Kabel laut Werkstatthandbuch bei den
2006er Modellen Typ:
E, F,ED, EK und IIED, BR .
Erst ab 2007 Typ:
E, F, ED und BR , IIIE, IIF, IID, BR und U
Denke daran, nicht den ACC Anschluß zur Versorgung zu benutzen, nur 5A.
Pro Lampe 35 Watt = komplett 70Watt.
(LED System weniger)
Auch ist es nicht ratsam den Hauptstrom über den beiliegenden Schalter zu leiten.
Der kann nicht wirklich lange halten.
Besser ist Hauptstrom von Batterie , abgesichert mit Fuse,
auf Relais,Spule von Plus ACC über den beiligenden Schalter.
Damit schalten die Scheinwerfer nur an, wenn der Schlüssel umgedreht wird.
In der Originalverkabelung schalten die Nebellampen aus , wenn Fernlicht betätigt wird.
Das liegt an Deinem Geschick, ob.
Bei meinem Einbau war auch nicht alles bestens, obwohl original Honda Airbag Scheinwerfersatz passen die Stecker nicht.
In USA wurden weiterhin die 2005er Stecker benutzt, in Europa neue Stecker eingesetzt.
Dies bedeutet, abschneiden, neue wasserdichte Stecker montieren, Kabel waren sehr kurz bemessen, und beim Airbag Modell mußte ein neuer kurzer Schalter eingesetzt werden.
(Airbagsatz)
Einfach nur Klick und fertig, gibts nur beim USA Modell. :D
Aber das sind wir in Europa ja schon gewohnt.
Viel Spaß beim montieren.
Armin
03.04.10, 09:07:43
Da habe ich aber Glück gehabt... ;)
Nobby aus Horrem
03.04.10, 09:19:20
Hallo Nobby
Ab 2011 könnte damit vielleicht Schluß sein.
Japan Produktion!
Gleiche Stecker für alle!!!!!
Zu wünschen wäre es uns.
Armin
03.04.10, 09:29:44
Ja, das wäre gut,
hatte zum Glück auch die 1500 er als US Modell 1990 gekauft!
Nobby aus Horrem
03.04.10, 09:47:26
Ja Nobby,
und mit hoher Scheibe und hohem Topcase!!! :D
Ich habe das '88 aufwendig nachgerüstet. :allkaes:
Armin
06.04.10, 15:37:42
Fragen über Fragen....
Wo bekomm ich denn jetzt die bei den ´07er Modellen vorverlegten Foglightskabel für meine ´06er her???
Hab nicht die Zeit um alle Nase lang zum freundlichen HH zu fahren und hoffe das ich die im Netz wo bestellen kann,nur WOOOOOO???????? :frust:
06.04.10, 19:11:11
Hallo Freeman,
da Du dich ja zum Nichtelektriker bekennst, schau ersteinmal hier rein.
http://zsf-motorrad.de/products/de/Werkstatt-Handbuecher-Literatur/Original-Honda-Werkstatthandbuecher/Original-Honda-Werkstatthandbuch-GL1800-7-Goldwing-Nachtrag.html
Ein Werkstatthandbuch ist da sehr hilfreich.
Ich habe mir die Lampen einbauen lassen, 2 Werkstattstunden wars erledigt und das Werkstatthandbuch habe ich mir so auch noch gespart. :aspass:
07.04.10, 09:28:02
Hi Jue
Danke für den Link,an das Buch hab ich auch schon gedacht.
Mir geht´s aber mehr drum wo ich die normalerweise vorverlegten Kabel her bekomme,die Lampen einbauen ist ja nicht das Ding.
Wohl doch mal den HH anrufen :awg:
07.04.10, 19:21:31
Hallo Freeman 167
Die Kabel sind bei einigen serienmäßig im Kabelbaum integriert.( siehe oben)
Wenn also serienmäßig keine da sind, heißt es :
"Jede Stippe einzeln anschließen oder lassen." :D
Die Kabel gibt's bei...... OBI ?
Oder .....ATU???
:aspass:
Das Handbuch hilft die Schnittstellen zu finden.
Wenn man selber nachrüstet, ist ein Handbuch ein Muß und eine einmalige Ausgabe. :D
Ich würde mal vorsichtig andeuten, wenn man nicht so große Erfahrung in der Elektrik hat, lieber "machen lassen".
Ich habe mal eine 1500er gekauft, die durch einen Elektrikfehler zur Hälfte abgebrannt war.
Die war kein schöner Anblick.
Armin
07.04.10, 20:38:05
@ Goldfuchs
Danke erstmal,um´s Werkstattbuch werd ich ohnehin nicht rumkommen,muss nur noch das richtige in der Bucht fischen.
Hab heute mal beim freundlichen HH angefragt wegen original Kabel,ma gugge was er dafür will?!
Ansonsten Strippen kaufen und mit der Leiter ran :D
20.04.10, 17:52:43
Hallo ,habe mir diese Lampen bestellt ,passen an die schrauben ,aber die stecker passen nicht aufeinander .Hatte jemand das gleiche Problem und was habt ihr gebastelt .Woher Stecker ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250457593871&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
21.04.10, 22:33:38
Hallo Franz
Die Anzeige ist nicht eindeutig, hast Du wirklich den "kurzen"(ab Modell 2007EU, 2006US) Schalter im Airbag- Einbausatz dabei?
Sonst paßt der "normal" lange Schalter(ab 2001), am Airbag Modell nicht.
Die Stecker unten am Kabelbaum passen am Airbag-EU Modell jedesmal nicht, obwohl Original Honda Airbag Satz.
Ich habe mir 2 Wasserdichte Stecker/Kupplungen
(2-pol,Metallversion) besorgt.
Versuche es bei Conrad, die haben eine große Auswahl.
Denke an die Kontakt- Leistung,
Der Kabelbaum ist unten sehr kurz und an den Lampen genauso,
Ich habe díe Isolierung des Kabelbaums etwas geöffnet und so ein paar Zentimeter gut gemacht.
Besser man verlängert eine Seite.
Deine Entscheidung.
Armin
22.04.10, 06:52:47
Hallo Armin ,habe alles versucht es geht nichts ,weder Stecker passen aufeinander und Kabel ist auch zu kurz .Bin auf der Suche nach wasserfesten Stecker und werde dann nur die Kabel von den Lampen verlängern ;)
Wie lang muss das Schalterkabel sein ?
22.04.10, 08:56:04
Franz
Oben, paßt alles wie bei jedem 1800er Modell.
Da das Einbauloch für den Foglightschalter beim Airbagmodel
vertauscht wurde, muß der Schalter eine kleinere Einbautiefe haben.(kein Platz dahinter)
Am Schalter Kabelsatz oben kann alles bleiben, paßt perfekt.
Frage nochmal,
Steht auf Deiner original Verpackung der Foglights
"für Airbag Modell" ?
Armin
22.04.10, 09:30:58
schau mal
hier. Vielleicht hilft dir das weiter? So habe ich meine Probleme mit den Lichtlein gelöst.
22.04.10, 09:39:39
Franz
Frage nochmal,
Armin
Ja Armin ,steht bei mir drauf für Airbagmodelle wie in der Auktion beschrieben.
22.04.10, 09:42:16
schau mal
Danke Jampel ,habe gesucht aber nichts gefunden ,obwohl ich da meinen Senf abgegeben habe :danke:
