21.07.09, 10:36:29
Moin
Gibt es eine Möglichkeit sie Soziusfußrasten bei der 89er tiefer zu setzen???
Ulrike sind sie zu hoch.
21.07.09, 11:22:49
Hallo Feddo, setz doch einfach eine Platte dazwischen.
2 Löcher oben, 2 Löcher unten.
Dann kann man sie auch gleich ein bißchen im Winkel anstellen.
:awg:
21.07.09, 11:49:45
Das mit den links funktioniert wohl nicht !!! :mad:
Wenn mir das jemand erklären würde...............!! :D
21.07.09, 12:59:22
Hey Feddo
ich würde es genauso machen wie Wingmike.Ist die einfachste Lösung und die wenigste arbeit.Ich habe mir mal angeschaut wie die normalerweise dran sind, da kommste mit ner Platte und vier Löcher am besten klar.Andere Idee wäre die Sitzbank aufpolstern, finde ich selber aber zu teuer und zu aufwendig.Nachteil ist dabei das der Schwerpunkt weiter nach oben geht und sich das Moped in Kurven schlechter fahren lässt.
21.07.09, 19:41:29
Moin
Ales klar, dann werde ich mal auf der Werft vorbeischauen und mir ein schickes Stück VA besorgen :D
Dachte nur es gäbe evtl was im Zubehör, wie die Höherlegung der späteren.
21.07.09, 22:07:49
Die Links funktionieren, wenn du das doppelte http:// wegläßt.
Hier mal die Bilder. Sieht aber so aus, als ob die nur nach oben funktionieren.
21.07.09, 22:36:16
wenn man sie seitenverkehrt und umgedreht anbaut sollte se doch eigentlich auch nach unten funktionieren oder??
22.07.09, 08:07:31
Moin
Mike, genau so ;)
jetzt heißt es Augen aufhalten.
