Kupplung - Antrieb- Ruckdämpfer ?
20.07.09, 20:38:46
Bkfwinger
geändert von: Bkfwinger - 21.07.09, 21:39:01
Hallo an Alle mit viel Wissen,
habe Probleme mit dem Antrieb.
Wenn die Ölsuppe noch Kalt ist geht das Schalten ganz Gut,
mit zunehmender Wärme hab ich das Gefühl als ob ich garnicht richtig kuppele.
Gleich danach wieder als wenn nicht's is, dann wieder nicht.
Die Gänge Knallen nur so rein. Manchmal Gangwechsel sogar mit knarren.
Im Rollen mit gezogener Kupplung bei langsammer Fahrt,und jetzt leichtem Gasspielereien merkt mann das die Kupplung garnicht richtig trennt.
War beim Freundlichen Honda-Händler,der meinte das liegt am Öl,kannst ja mal 10W50 probieren.
(fahre aber 20W40 schon immer)
Hat aber noch den Ruckdämpfer der zum Kardan im Motor bemängelt. Müste nachgestellt werden, soweit die Diagnose von Außen.
Vieleich hatte jemannt auch diese Symtome.
---- Kupplung ist schon entlüftet---
Vielen Dank an Alle........
Nachtrag...., wenn sie noch kalt ist und ich der Ersten Gang einlege,gibt es einen richtigen Ruck.
Im leerlauf hör ich als wenn die Kupplung rasselt --
wenn mann die Kupplung zieht wird es weniger.
20.07.09, 20:53:07
Eisbaer39
Hallo BkFwinger,
so wie sich das anhört würde ich sagen gleiches Problem was ich vor 2 Jahren hatte, Kupplung defekt, ich habe damals meine Kupplung erneuert sie läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Wenn Du immer das gleiche Öl fährst kann es daran wohl kaum liegen.
Grüße aus der Eifel
http://www.eifelwinger.de
Uwe
21.07.09, 21:43:35
Bkfwinger
Hallo Gemeinde,
mache mir mit unserer Dicken echt Sorgen
Soll im August in Urlaub gehen......oder doch gleich einen Termin mit den gelben Engeln machen für die Fahrt ???
Gruß ..... Danke !
22.07.09, 17:38:12
Bkfwinger
Hallo Eisbär39,
sollte es doch nur an der Kupplung liegen...?
Aber Sie rutscht doch garnicht beim beschleunigen.
Oder meins Du das Sie nicht richtig freimacht beim kuppeln.
