Lagerschaden ?
18.07.09, 20:01:01
Hallo Winger´s,
auf der Rückfahrt aus dem Bayr.Wald machten sich starke Klopfgeräuche aus Richtung Hinterrad bemerkbar.Rechts ran,Gespann (GL1500SE/EML2001)aufgebockt und nichts festgestellt.Rad drehte leicht ,ohne Geräuch und hatte auch kein seitl. Spiel.Also vorsichtig weiter.Es wurde immer schlimmer und es gab richtige Schläge,so das ich den nächsten Rastplatz anfahren wollte um den Abschleppwagen zu rufen.Plötzlich wurde es leiser und verschwand ganz.Die Wing lief ruhig wie immer.Da meine Frau im Seitenwagen das Geräuch sehr gut lokalisieren konnte glaubte ich erst an einen Schaden im Kardan.Aber das hätte sich sicher nicht wieder beruhigt.Ich war mir nun sicher,das sich ein Radlager verabschiedet hat und als die Brocken klein genug waren hat sich die Fuhre wieder beruhigt.Ich bin die letzten 160 km auch noch vorsichtig nach Hause gefahren.Groß war heute mein Erstaunen,als ich das Rad ausbaute.Rein optisch kein Schaden zu erkennen,das äu8ere Lager geht etwas stramm,hat aber kei Spiel.Der Kardan zeigt auch keinen Schaden.Er dreht geräuchfrei hoch und ist absolut ruhig.Vorsichtshalber hab ich ihn ausgebautb und das Öl abgelassen.Im Öl ist zwar geringer metallischer Abrieb festzustellen,aber keine Brocken oder Späne.Hat es Sinn,den Kardan zu Öffnen?Kann es eventuell das Getriebe-Ausgangslager sein?Auf alle Fälle wechsel ich die Radlager.
Was sagen die Experten unter Euch?
winger121
18.07.09, 20:28:18
ich bin zwar kein Experte aber vielleicht......
Bei einem Freund GL12er Gespann war das gleiche passiert. Es hatten sich die Gewichte vom Auswuchten gelöst bis sie dann daher flogen. Kontrolliere doch mal alles ob etwas fehlt, z.B. die Schrauben in den Bremsscheiben, Bremssattelhalteschrauben, Entlüftungsventile, Felgenschrauben usw. usw.
Meiner meinung nach ist da irgentetwas im weg gewesen und dann abgebrochen und futsch.
Mfg Eugen
Wenn du nicht so weit weg wärst könnten wir auf meiner Grube nachschauen. Schade!!!
18.07.09, 20:40:54
Hallo Eugen,
es ist nichts verloren gegangen und auch sonst alles am richtiben Platz.Die Schläge und Klopfgeräuche kamen eindeutig vom Hinterrad und es war kein gleichmäßiges Geräuch.Mal lauter mal leiser mal schnell hitereinander dann wieder in verschiedenen Abständen.Es hörte sich wirklich an,als wenn ein Lager zertrümmert wird.Ich kenne das Geräuch,wenn Lager kaputt gehen.Seit mehr als 30 Jahren bin ich mit Gespannen und allen möglichen Fahrzeugen unterwegs.Mich verwundert nur das man so nichts sieht.Ich hatte erwartet,das mir beim Ausbau nur noch Brocken entgegen kommen.
winger121
