01.07.09, 19:47:48
pit
geändert von: pit - 01.07.09, 20:07:00
Hallo Winger
fahre seit einigen Jahren 1500 gl.
Habe seit kurzen ein merkwürdiges Geräusch im schiebebetrieb
das bei leichtem Gas geben deutlich leiser wird,ist aber permanent da.
Hinten am Kardan scheint alles in Ordnung.
Aufgebockt und gestartet bis in den 5ten hochgeschaltet scheint dieses Geräusch vom Abriebzahnrad oder Abriebwellenlager zu kommen.
Am deutlichsten ist das Geräusch in der nähe der linken Fahrer Fußraste.
Hat jemand damit Erfahrung,oder kommt das einem bekannt vor?
Hat wer einen Tip !
Schöne grüsse aus Düren
01.07.09, 21:18:49
Wallauwinger
Hallo Pit,
wilkommen im Forum. Stöber doch mal die älteren Beiträge in der Rubrik 1500er oder benutze die Suche. Das Problem wurde hier schonmal besprochen und soweit ich weis auch gelöst.
Grüsse
Wallauwinger
02.07.09, 21:21:02
Bootmichael
Hallo Pit
erst mal herzlich willkommen
02.07.09, 21:30:58
Bootmichael
so noch ein mal: an der stelle Linke Fußraste sitzt die Ölepumpe,aber diese hat nichts mit dem schiebebetrieb zu tun.Auf der Rechten Seite das Lager vom Antriebs Zapfen dort wo das Kreuzgelenk drauf kommt geht schon mal gerne kaputt.Der Käfig zerlegt sich Ist ein Spezial Lager mit den Maßen 52X22X15 gibt es nur bei Honda
04.07.09, 15:51:25
pit
Hallo Bootmichael
Vielen dank für deinen Hinweis.
Nachdem ich im Werkstatthandbuch noch mal nachgeschlagen habe könnte es der Lagerhalter der Abtriebswelle oder das Hauptwellenlager sein.
Auf jeden Fall: Motor ausbauen und suchen!
Damit wäre die Saison wohl gelaufen. :(
Schöne güsse aus Düren :awg:
