GL 1000 Motorlager
28.06.09, 23:04:15
bin das erste mal hier, weil ich vor kurzen eine GL 1000 gekauft habe. Sie hat 8 Jahre gestanden.Nach dem Wechsel von allen Flüssigkeiten und Verschleißteilen läuft sie wieder super wie ich meine :) Mein Honda Händler sagt da wäre ein Geräusch was sich nach Lagerschaden anhört :(
Meine Frage: Hat von euch einer Erfahrung mit Lagerschaden auf Grund langer Standzeit??
28.06.09, 23:30:58
Hi,
möglicherweise ist der Lagerschaden der Grund für die lange Standzeit?
Willy
29.06.09, 09:09:33
einen Lagerschaden aufgrund langer Standzeit kann ich mir nicht vorstellen. Wie hört es sich denn an? Sind deine Vergaser sauber synchronisiert? Falls nicht kann sich das im Leerlauf anhören als ob dir der Motor dir gleich um die Ohren fliegt (extremes Hämmern aufgrund des unrunden Laufes).
Peter
29.06.09, 10:02:33
in den amerikanischen foren nicht ein einziger Eintrag über Lagerschäden, und das bei Laufleistungen tlw. über 100.000mls.
Also IMO sehr unwahrscheinlich.
Die GL1000 hat keinen Primärkettenspanner.Bei Leerlaufdrehzahl hört man bei manchen ein deutliches rumpelndes geräusch aufgrund der gelängten und ungedämpften kette.
Exakte Vergasersynchr. kann diesem Geräusch deutlich abhelfen.
Ein Lagerschaden ist niemals ein Standschaden (sofern sich Öl im Motor befindet)
Tschööö, Ralf
29.06.09, 20:24:20
Hi,
erstmal danke für so promte Antworten! Ja sie hat jetzt laut
Tacho 81000Km gelaufen is Bj. 76.
Vergaser waren in Untraschallbad und sind synchronisiert.
Leerlauf is find ich ok. Laut dem Honda Händler sollen sich auf den Haubtlagerschalen, bei längerer Standzeit, so was wie Rost bilden da sie nicht im Öl stehen! Kann ich mir nicht vorstellen!!?? Geräusche bei Leerlauf macht sie aber das schiebe ich auf die Kette und oder die Kupplung!!??
Über 1200 U/min sind die weg!
Elektriker
29.06.09, 20:53:47
Hi,
stell sie auf 1200 und gut gewesen. Mit 800 klappert meine auch....
Willy
29.06.09, 21:50:44
Hi,
ja denke ich werde sie jetzt erstmal fahren und beobachten was passiert. Denke er wollte sein Winterloch füllen den er sagte da könnte man was am Preis machen!!! :)
Ja ich danke euch für die vielen hilfreichen Antworten das is ja super hier ;)
Elektriker
