22.06.09, 23:57:23
Beim Tanken habe ich den Einfüllstutzen unterhalb des Tankdeckels beschädigt und ca. dreiviertel ist abgebrochen.
Hat einer vielleicht eine Idee wie ich die Reste aus dem Tank wieder raus kriege?
23.06.09, 01:24:49
Hallo Wiking1957,
wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, aber wie
hast Du denn das hinbekommen? :co: :co: :co:
Kann man den den Tankdeckel noch dicht aufschrauben? Wenn
nicht, brauchst Du wohl eh einen neuen Tank.
Sonst hilft wohl nur, den Tank auszubauen, um das Teil in
Richtung Stutzen zu bugsieren. Aber selbst dann: wie soll
das Teil durch den Stutzendurchmesser kommen? Wird nur
funktionieren, wenn es kleinere Brocken sind. Ein
Magnetschwanenhals ist meist nicht lang genug und wird
vermutlich sowieso nicht die Kraft aufbringen, zumal Du ja
auch nichts siehst. Es sei denn, Du hast ein Endoskop . Ich
könnte Dir mit den entsprechenden Seiten des
Werkstatthandbuches zum Tankausbau aushelfen, wenn Du
Bedarf hast.
:awg:
Nicht verzagen!
23.06.09, 05:59:19
ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. es handelt sich um den kunststoffeinsatz (glaube zumindest, dass es aus kunstoff ist), der unterhalb des tankdeckels sitzt und in den die zapfpistole gesetzt wird. der tankdeckel lässt sich noch problemlos verschließen; fehlen eben nur zweidrittel dieses einsatzes
23.06.09, 07:58:24
Moin
Bei mir ist es auch nur etwa die Hälfte auf der linken Seite.
Ist das etwa nicht so??
23.06.09, 08:23:29
Moin
Ehrlich gesagt weis ich es nicht so genau....aber deine antwort lässt mich hoffen....wie du ja weist ist es meine erste dicke... :) und ich entdecke jeden tag neues, bzw. die frage--ist das so richtig--
bei mir sah es so aus als wäre es nicht so....aber schaun wir mal
vielen dank für deinen beitrag Feddo
23.06.09, 08:32:14
Mir geht es nicht anders wie dir,
Nur wird es noch laaaaange dauern, bis ich sie so gut kenne wie die kleine ;)
Es ist nichts zu schrauben :(
23.06.09, 09:21:07
vielleicht hast du recht und es fehlt garnichts. ich hatte nur den eindruck, weil die zapfpistole an der tankstelle zuerst auf widerstand stieß und dann ganz leicht rein rutschte. ich hatte erstmal die sorge, nach fest kommt ab.
sehen wir uns am samstag feddo?
23.06.09, 09:24:40
ja
23.06.09, 09:33:09
Hallo ihr zwei,
habe gerade mal nachgeschaut. Bei mir ist dort ein Blech, das
aber auch nur weniger als die Hälfte des Umfangs umschließt
und nach unten hin sich auch noch verjüngt. (89er Baujahr).
Vermutlich mal geändert worden. Laut BA gibt es die untere
Kante des Bleches die maximale Füllhöhe vor, mehr nicht.
Einfach ignorieren!
Michael :awg:
