15.06.09, 22:13:41
auf was muß man beim Kauf einer GL1200 achten ?
welche Laufleistung sollte sie haben?
wie hoch sind die Preise für eine guterhaltene Maschine?
werde mir am Wochende zwei Maschinen anschauen 92000 und 77000 km, gibt es da etwas besonderes auf das man achten soll?
Gruß Lothar
16.06.09, 08:24:49
Hallo Lothar,
bei der 12er ist der Stecker der Lima am wichtigsten. Linken Seitendeckel abmachen, neben der Batterie links ist ein Stecker, den auseinandernehmen und genau ansehen. Sollte keine Verfärbungen haben. Da er sonst gekockelt hat. Wenn der Stecker bereits gebrückt ist, um so besser.
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? Bei dem Alter sehr wichtig!
Schau dir auch die Sturzbügel von unten an.
Bremsscheiben vorne inspizieren (Dicke). Siehst am einfachsten an den Verdrängungsschlitzen sind auf jeder Seite noch alle 5 zu sehen und haben noch einigermaßen Tiefe?
Gabelsimmerringe und SToßdämpfer: Sieht man irgendwo Öl?
Günni wird sich sicher melden, wenn ich was vergessen habe.
