14.06.09, 21:36:33
hab mal eine Frage , wo genau befindet sich der Spannungdregler für die Temperaturanzeige? Schon mal Dank für Euere Antwort.
14.06.09, 22:28:19
Wingerpuschi
hallo krumpel
der 7v regler für temp und tankanzeige ist ein etwa 6x3cm großer kasten der in der tachoeinheit verbaut ist.
du mußt die große tachoverkleidung entfernen, ist diese ab siehst du eine weitere verkleidung diese geht über die instrumente, diese auch entfernen jetzt müßtest du diesen kleinen regler sehen.es gehen 3 kabel von ihm ab.
15.06.09, 12:02:05
Hallo und Dank für die schnelle Antwort. Hat man denn noch eine Chance so etwas zu bekommen. Bei mir funktioniert sowohl die Tank- als auch die Temp.anzeige nicht. Zeigen nur bei eingeschalteter Zündung den realen Wert an. Wenn der Motor läuft gehen beide Anzeigen auf Anschlag.
15.06.09, 12:47:46
Such mal nach Olaf Ebner, der hat ne 11er geschlachtet, vielleicht hat der noch was. Ansonsten die Holländer.
Geuß
15.06.09, 17:41:39
Wingerpuschi
bekommste noch bei honda für 165 euronen.
ich habe damals bei conrad für 14 euro einen wandler gekauft.
da konnte man einstellen wieviel volt man wollte.
auf 7v eingestellt plus mit der brücke der anzeige verbunden und alles war wieder im grünen bereich.
