kein Zündfunke
19.06.06, 22:50:42
Habe mir im winter eine GL 1100 zugelegt, die ich praktisch wieder neu aufgebaut habe. Beim Starten habe ich jetzt jedoch festgestellt, daß beide vorderen Zylinder keine Zündung haben. Die GL hat 2 Zündspulen. Die Kabel der Zündkerzen der beiden vorderen Zylinder kommen von einer Zündspule.
Wie kann ich feststellen, ob die Zundspule defekt ist. oder ob dioe fehlende Zündung eine andere Ursache hat
Freue mich auf Eure Antworten
Manfred
20.06.06, 08:13:19
Bluewinger
Hi Manfred,
aus meiner Sicht am einfachsten wäre wohl einfach mal die Zündspulen umzubauen. Wenn der Fehler mitwandert ... ;).
LHG Steffen
20.06.06, 12:32:13
moin moin,
es geht auch folgendes:
kerze rausschrauben, zündkabel drauf, kerze an masse, starterknopf kurz drücken... wenn funke da, alles i.o, wenn nicht wahrscheinlich zündspule wie vermutet. kann aber auch ein altes poröses zündkabel sein so das die zündspannung nicht mehr an der kerze ankommt. aber vorsicht.... HOCHSPANNUNG kann ganz schön zecken.... weiss ich aus eigener erfahrung...
viel glück :awg: :awg:
in diesem sinne immer eine handbreit asphalt unter den reifen
wünscht der kradus
20.06.06, 23:01:07
Steffen,
Deine Antwort ist einfach, aber geniiiaaal.
Das mit den porösen Kerzenkabel werde ich aber auch im Hinterkopf behalten
Danke
Manfred
