Tankanzeige funktioniert nicht
02.06.09, 22:36:42
habe bei meiner Wing 1100 das Problem, dass die Tankanzeige nach dem Einschalten der Zündung auf permanent "voll" springt und sich dann nicht mehr rührt. Hat jemand eine Idee, was das sein Könnte?
03.06.09, 05:51:24
Wingerpuschi
hallo krumpel
wie schon geschrieben tankgeber def.oder hängt!
kabelbruch schliese ich mal aus!
ist das schon immer so?ich meine seit du im besitz der 11er bist? oder hat da schon mal jemand hand angelegt?
versuchs mal so, sitzbank runter und am kabel messen wieviel volt anliegen.der tankgeber wird durch ein seperaten 7v regler angesteuert.liegt dort mehr strom an hat jemand gebastelt! oder der regler hat sich verabschiedet und giebt 12v durch!
der 7v regler sitzt bei der 11er unter der tachoverkleidung
der stromverlauf geht vom regler direkt auf die tankanzeige und von dort zum geber.der wiederstand im geber regulirt dan runter.
viel glück bei der suche
