25.05.09, 10:25:04
hallo zusammen,
mein radio lauft ab und an nur über die beiden rechten Lautsprecher. ich vermute mal, das es ein wackler am radiokabel ist.
Komm ich da irgendwie ran, ohne die ganzen Verkleidung abzubauen oder kann das auch andere ursache haben?
danke für eure hilfe
Lkitas
25.05.09, 10:54:44
An die Lautsprecher kommst Du so ohne weiteres so nicht heran, aber es kann ja auch an den Kontakten beim Radio liegen. Dazu müsstest Du nur die Sitzbank ausbauen und ein paar Schrauben an der Tankattrappe lösen, um diese zu prüfen und ggfs. Kontaktprobleme zu beseitigen.
25.05.09, 13:06:00
Wallauwinger
wenn ein Überblendregler eingebaut ist, kann es auch daran liegen. Wenn da Wasser oder Feuchtigkeit eingedrungen ist, kommt es da auch zu störungen.
Im schlimmsten Fall ist das Endstufen IC geschossen .. (z.B. durch falsche Lautsprecher wenn diese nicht mehr Original sind) - schleichender tot von IC's
Wallauwinger
