Wasseraustritt
11.06.06, 19:24:01
ich habe ein kleines Problem und zwar tritt am unteren Motorgehäuse unter der Wasserpumpe ein wenig Wasser aus. Jetzt wollte ich gerne wissen, ob man die Pumpe ohne größere Mühe ausbauen und ob es an den vorderen u. hintern O-Ringen liegen kann. Wasser dürfte meines Erachtes nicht in den Ölkreislauf gelangen, ich hoffe da liege ich richtig.
Harald
14.06.06, 23:47:34
hallo policar,
das hört sich verdächtig nach einer "sterbenden" wasserpumpe an. ich hatte das gleiche problem. anfangs ein wenig wasser, was sich dann langsam steigert. sicherlich kann auch immer ein o-ring undicht werden, das ist aber selten der fall. ausbauen ist kein problem. wasser ablassen, kühlerbefestigung lösen und den Kühler vorsichtig nach vorne ziehen, dann kommt man an die pumpe ran. viel erfolg!
