13.05.09, 09:17:35
Habe auf dem DUNLOP 177 hinten den DOT Eintrag: M832204.
Was bedeutet das M83.
Herstellung ist ja KW22 Jahr 2004.
Reifen ist vom Profil noch gut.
Wie lang soll denn höchstens ein Schuh angezogen werden?
Reifenhersteller darf ja bis 5 Jahre den Reifen als "NEU" verkaufen und bis 3 Jahre als "FABRIKNEU".
vielen Dank für eure hilfe
Lkitas
13.05.09, 11:28:09
Die Weichmacher im Gummi sind nach einigen Jahren ausgedünstet, der Reifen nutzt sich zwar nicht mehr merklich ab, hat aber aufgrund der verhärteten Oberfläche auch kaum noch Bodenhaftung. Deshalb sollte ein Reifen, der älter als 6 Jahre ist, aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden.
13.05.09, 11:36:43
Moin
Bei der Feuerwehr war bei 6 DOT Jahren Wechselpflicht.
Ist aber auch ein Riesenunterschied, wie ist mit umgegangen worden, UV-Licht ist auf die Dauer nicht förderlich, der Chemiekeller ebenfalls, jedoch immer in der klimatisierten Garage schafft nach hintenauch etwas Luft.
Meine sind jetzt 6 Jahre und fühlen sich gut an, da das gesammte Mopped 5 Jahre eingelagert war.
13.05.09, 16:17:00
Ihr habt ja alle keine Ahnung! :D :D
Vor kurzen war hier noch ein Bericht drin in dem stand das man z.B. 13Jahre alte Reifen bedenkenlos fahren kann.(So sagte wohl ein Meister von Honda) :aspass:
Bei den älteren Reifen läst sich auch auf grunde der entstandenden Härte das Profil viel besser nachschneiden als bei Reifen in den Weichmacher drin sind. :ironie:
