Lauf- und Lenkkopfkomfort optimieren
12.05.09, 11:33:55
geändert von: Beitragssammler - 12.05.09, 15:41:03
hallo,
will bei meiner GOLDIE wegen der Fahrsicherheit die bestmögliche Lauf und Lenkeigenschaften erziehlen.
Worauf muss ich achten?
1: Reifen nicht zu alt (auch wenn Profil noch ausreichend)
2: verstärkte Gabelbrücke einbauen (bringt das was)?
3: Stabilisator einbauen (bringt das was)?
4: Lenkkopflager überprüfen (wie mach ich das selber)?
5: progressive Stossdämfer einbauen (vorne und hinten)?
6: gibts da sonst noch was ?
7: Stahlflex - Leitungen vorn und Hinten
Meine GOLDIE 1500 ASPENCADE BJ95 dankt euch für jede INFO.
GRUSS
Lkitas
12.05.09, 13:35:25
redhouse
Hallo LKitas
es würde sicher allen helfen, wenn Du zuerst mal Deine Probleme beschreibst! Die Reifen sind ja klar, aber warum willst Du am Rest rumschrauben? Never change a winning team!
Das Fahrverhalten meiner Kleinen hat sich durch den Einbau von progressiven Gabelfedern von Wilbers und neuen Federbeinen hinten von Progressive MASSIV verbessert! Ueber Reifen kann man sich lange unterhalten, meine Empfehlung ist der Michelin Street Pilot, ich bin aber auch mit dem Avon sehr zufrieden...
Aber erst mal willkommen im forum
redhouse
12.05.09, 15:49:10
hallo REDHOUSE,
Die süsse läuft ohne Probleme.
Will nur die Technik auf den neuesten Stand bringen, bezüglich der Sicherheit.
Sind ja schon 14 Jahre ins Land gegangen und die Technik ist nicht stehngeblieben.
Die gute wird halt etwas geliftet - falls was bringt.
grüsse
Lkitas
12.05.09, 16:20:35
Wenn sie läuft, lass besser alles beim Alten.
Wenn Du neueste Technik willst, kauf Dir ne 1800er :D
12.05.09, 19:44:48
geändert von: Beitragssammler - 12.05.09, 19:48:35
:zust:
don't touch a running system....
bis auf den austausch der gabelfedern, der wirklich was bringt.
du weißt doch wie dein mopped reagiert und sich handhabt. bestimmt auch in brenzligen situationen. mit "neuer" technik kann man auch überrascht werden....
gruss kradus
01.06.09, 15:28:37
Dem kann ich nur zustimmen.Meine Wing hat derzeit 13000km auf der Uhr. Für optimierte Fahreigenschaften würd ich mir auch ne 18zehner kaufen. aber wer will das schon der seine 15zehner liebt...
gruss Otti
http://leipzigwinger.dreipage.de
03.06.09, 18:22:37
Marco R.
Bei Wingstuff gibs was neues für die Gabel http://www.wingstuff.com/cat_gl1500.php
Ansonsten vernünftige Reifen(fahre jetzt Michelin,kann ich empfelen)
Lenkkopflager einstellen(siehe Werkstatthandbuch,ansonsten Vorderad ausheben,Lenkerkopf demontieren und einstellen)falls hacker vorhanden sind mußt du die Lager erneuern,dann haben die Rollen ins Lager gedrückt
Ich habe den Gabelstabi drin(man füht sich besser,Einbau kein Problem)
Vorne habe ich progressieve Federn und hinten einen Progressieven Dämpfer drin,vollkommen neues Fahrgefühl
dieses Jahr Stahlflex eingebau,kann ich auch empfelen
Grüße Marco
21.06.09, 18:27:30
Marco R.
Habe eben gesehen das es jetzt ein Lenkungsdämpfer Satz für die 1500er und 1800er bei Wingstuff gibt.http://www.wingstuff.com/cat_gl1500.php
Gruß Marco
