Garmin 2610 gegen Zumo 550 tauschen ?
11.05.09, 19:37:39
benutze zur Zeit ein Garmin 2610 auf meiner GL 1800- funktioniert soweit einwandfrei und ist mit der Intercom verbunden - Werde nun aber trotzdem auf zümo 550 umbauen.
Weiß jemand was evtl. noch zusätzlich an Hardware benötigt wird?
oder ist der Umbau einfach möglich?
Wer hat Erfahrung mit dieser Umrüstung?
12.05.09, 22:17:11
Hi ,ich habe auch den 2610 aber den von BMW ,warum willst Du ihn nicht weiter verwenden !
13.05.09, 09:15:20
BluewingerSE
Hallo jeffback,
ich habe im Winter auch vom 2610 auf den Zumo 550 umgerüstet. Du brauchst dazu eine neue Anschaltbox, da die Anschlüsse sowie die Anpassung nicht mehr passt. Ich habe diese von Wolfgang Irlbacher und funktioniert alles einwandfrei.
http://www.w-irlbacher.de/GOLDWING/NAVIGATION/navigation.html
Du bekommst eine Einbauanleitung nach der der Einbau völig einfach ist. Es funktionieren dann alle Funktionen des Zumo (Navigationsansage, MP3, Telefon, Ein und Ausschalten über Zündung usw).
Man merkt beim Zumo auf jeden Fall, das es ein Navigationsgerät der neuen Generation ist. Ich habe diesen Wechsel nicht bereut.
Beste Grüße
Holger
