Lenkergewichte
09.05.09, 22:32:11
moin leute,
habe festgestellt das meine gl an den lenkerenden keine gewichte dran hat.kann das die ursache für einen unruhigen lauf sein?einmal hätte sie mich bald abgeworfen.bin für eure hilfe dankbar.
gruss michi :)
10.05.09, 11:46:42
du meinst sowas hier ?
die dinger sind für kleine vibrationen gedacht .
wie alt sind die reifen ? welcher luftdruck ist dauf ?
welche gabelferdern sind drinn ?
wieviel luft ist in der gabel?
stimmt der ölstand in der gabel ev simmerringe defekt?
was sind hinten für dämpfer verbaut?
ist das lenkergewicht drann ( großer schwarzer kasten unterhalb der lenkerarmaturen )
fragen über fragen :awg:
gruß jan
10.05.09, 18:59:55
Duke
........ an den lenkerenden keine gewichte dran hat.kann das die ursache für einen unruhigen lauf sein?einmal hätte sie mich bald abgeworfen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen das die Tilgergewichte an den Lenkerenden solche Auswirkungen verursachen können .
Ich denke auch das die Ursache woanders zu suchen ist.
Duke
10.05.09, 19:03:29
Moin
Die 11er hat weder als Naked noch mit Vetterverkleidung irgendwelche Gewichte.
Da stimmt was nicht!!!
10.05.09, 20:12:53
hi leute,
war ja nur eine frage und ist mir halt aufgefallen.
-Reifen sind neu
-Luftdruck V=2,4 H=2,8
-Federumbau auf Progressive
-Keine Luft in der Gabel
-Ölstand noch nicht kontrolliert,werde ich diese woche machen,guter tipp
-Hinten sind Konis verbaut
-Lenkergewicht muss ich auch noch nachsehen,unter der Ankerplatte???? :shock:
werde die fehlenden sachen noch nachsehen,mir ist nur noch nie ein gewicht unterhalb des lenkers aufgefallen.bin leider auf der arbeit sonst würde ich direkt mal gucken.
:danke:
gruss michi
11.05.09, 20:48:03
Hallo.Hatte auch mal ne 11er,aber Gewichte am Lenker? Auch noch nicht gehört.Würde mich interesieren was das für Teile am Lenker sind. Gruß jogi
12.05.09, 07:08:06
Moin
Die Lenkergewichte sind etwa 3Kg schwer und werden bei der Originalverkleidung dort montiert, wo bei der nackten der Scheinwerfer sitzt.
Der Sinn ist mir aber nicht ersichtlich, habe meine ja Nackt und mit Vetter V und SS gefahren ohne Schaukeln.
12.05.09, 08:14:25
Dieses Gewicht soll, meines Wissens, den Auftrieb reduzieren. Als Folge, wird das Vorderrad nicht entlastet und bleibt lenkstabil.
12.05.09, 08:58:22
Na gut, das kommt hin.
Die Vetter ist unverhältnismäßig schwerer als die originale.
Das ist dann aber eher ein Ausgleich für den großen Koffersatz, der macht sich stärker bemerkbar als "Entlastung"
