Luft in der Gabel ?
07.05.09, 19:23:19
Hallo Leute,
ich habe eine Gl1100 SC02 geerbt und bin damit das erste mal
gefahren. Mir kommt die Federung vorne etwas weich vor.
Nun meine Frage: Wieviel Luft (bar) kann ich der Gabel
zumuten. Denn alles unter 3 bar macht sich nicht bemerkbar. Die Gabel
saut nicht und verliert weder Öl noch Luft.
Da die Gabel meiner Honda CBX750F wesentlich härter ist
und ich es auch so gewohnt bin, kommt mir der momentane
Zustand an meiner gl1100 etwas komisch vor.
07.05.09, 19:29:49
Moin
Weicher ist das ganze!!
Du fährst jetzt ja auch eine Langstreckentourenmaschiene ;)
Laut WHB
vorne 1,0 - 1,5
hinten 2,0 - 4,0
von Hand(Fuß) aufpumpen, es ist nicht viel, was da rein geht!!!
Überdruck ist nicht gerade förderlich.
08.05.09, 00:24:05
Hallo Mosi,
die Gabel der Wing ist mit der CBX nicht zu vergleichen.
Du sagst, du hast das Motorrad geerbt. Ich vermute, dass das Oel sehr alt ist und verbraucht. Auch koennen die Gabelfedern muede sein. Wenn du 3 Bar Luft einfuellst, ruinierst du die Dichtringe. Komme bitte nicht auf die Idee,
die Luft mit einem Kompressor einzufuellen. Die Dichtringe moegen das gar nicht. Es gibt Handpumpen. Ich selbst fuelle die Luft mit einer speziellen Micrometerpumpe ein.
Wenn du die Wing behalten willst, wechsele die Gabelfedern und das Gabeloel. Es wird Wunder wirken.
Gruss aus Canada
Mac
