20.04.09, 22:57:52
Hallo, wer hat einen Tipp für mich?? Mein Radio macht nur noch in AM nach dem ich die Batterie abgeklemmt hatte ...nun das hatte ich früher auch schon öfter dann Batterie wieder ab und an dann war es wieder ok und ich hatte FM??
Was kann es sein ?
Detlef
20.04.09, 23:03:51
Wallauwinger
Hi,
denke nicht das es unbedingt was mit der Batterie zu tun hat .. tippe eher auf ein IC im Radio das den geist aufgibt .. sollte reparabel sein
wallauwinger
21.04.09, 01:20:12
ja sicher liegt nicht an der Batterie möchte auch nur sagen durch Spannungsspitze schaltete es immer mal wieder um..
21.04.09, 10:31:53
Wallauwinger
Bei längen Nachdenken und deiner knappen Fehlerbeschreibung würde ich erstamal die Tasten und Tastaturplatine untersuchen.
Das Radio kann Spannung zwischen 10,5V - 17V normal vertragen.
Das Umschalten kommt eher von der Platine oder dem IC der die Keyboardmatrix verarbeitet.
..denke eher platine und anschüsse ....
Wallauwinger
22.04.09, 01:20:38
Flori ...ja bin schon auch vorbelastet habe mal vor langer Zeit E-A-Ektroniker gelernt ...will sagen bevor ich das Radio zerlege kommen Tipps immer gut vorab....danke dafür auch für den Link...
Detlef
