Technikfrage Zündanlage
19.04.09, 18:57:06
bitte um Hilfe bei meiner GW 1200, welche immer nach kurzer Warmlaufphase aus geht - so las wenn man ihr den Strom abdreht - sie springt dann auch nicht wieder an, erst wenn sie wieder abgekühlt ist. Wer hatte bereits ein ähnliches Problem oder wer kann mir helfen ?
Dank an all jene, welche sich melden.
19.04.09, 20:14:04
Hallo midget,
hört sich für mich nach impulsgeber an.
ich selbst hatte das Problem noch nicht. Ich weiß nur das der unter der Zahnriemenabdeckung sitzt.
Und das das was du da beschreibst genau die Symptomatik beschreibt! :awg:
20.04.09, 08:47:26
Ich kenne zwei Fälle, wo sich das Steuergerät verabschiedet hat. Platinenbruch. Wenn warm dann aus, wenn wieder kalt, dann wieder an. Das war wie eine Bimetallfeder. Der Fehler trat sporadisch auf. Mal alle 30Kilometer dann wieder gar nicht auf hunderte von Kilometern.
20.04.09, 09:02:54
Hallo midgetfighter
Ich schätze auch das es vorne die Impulsgeber sind.
Wenn das Moped dann noch während der Fahrt ausgeht gibt es auch ein paar Fehlzündungen.
Gruß Hotte
20.04.09, 15:33:17
hallo peter,
ich hatte doch gesagt ich habe mit denen noch nie ein Prob gehabt, sorry wenn ich mich was deren Lage angeht vertan habe.
Irren ist menschlich, wenn ich mich mi den Dingern selber schon hätte befassen müssen wäre ich mir auch sicher wo die genau zu finden sind. :rolleyes:
20.04.09, 15:44:18
Ihr habt beide recht. Bj. 84 hinten ab 85 vorne.
20.04.09, 15:47:30
danke zappa,
ich versuche dann, je nach Mopped, daran zu denken :D :D
20.04.09, 15:52:23
Das ist nicht schwer, wenn du vorne aufmachst und da is nix, muß halt nur der Motor raus. :D
20.04.09, 16:08:21
na dann passt es ja,
da kann Man(n) sich sogar in meinem alter merken :D :D
20.04.09, 17:47:16
Hallo Leute,
vorerst besten Dank für Eure Mithilfe.
Werde mich an einen Versuch wagen. Mal schauen, was dieses ergibt !?
Midgetfighter
