14.04.09, 12:54:09
hallo....die speichen meiner ltd sind nicht mehr die besten....d.h.rostig, abplatzer....hat jemand erfahrung mit der restauration?.....va-speichen wären da wohl nicht schlecht!?....vielleicht auch ne bezugsadresse....einen sonnigen tag noch mfg frank
14.04.09, 16:20:21
Hi,
habe meine Four-Räder über Winter neu gespeicht, die Edelstahlspeichen sehen ganz famos aus.
Adresse müsste ich raus suchen.
Willy
14.04.09, 21:46:23
Versuche es mal beim Böhm.Der war früher in Pforzheim und ist jetzt in den neuen Bundesländer umgesiedelt.Er macht fast alles über Postweg.
telefon.037329/71637
Fax:71678
E-Mail:speichenrad@web.de
www.speichenrad.de
Der macht für Autos (Jaguar) Motorräder und alles was Speichen braucht.Wenn Du da anrufst grüße ihn vom Trabifahrer aus Eberdingen.
gruß Keysch
15.04.09, 09:52:08
Guckst du bei ebay. 220392301098 aber schnell!!!!
17.04.09, 20:30:34
danke für die tipps........habe da aber noch etwas...aber nicht lachen.....wegen den anzugsdrehmomenten.........in den alten rep-anleitungen werden die ja mit cmkg angegeben,aber wieviele newtonmeter sind das dann...z.b. 300-400 cmkg sind dann 30-40 newtonmeter?
gr´ß
frank
18.04.09, 11:48:55
klauswing
Hallo Frank,
versuchen wir es mal mit Deinem Beispiel:
400 cm x kg sind 4 m x kg
1 kg sind ca. 10 N (exakt 9,81)
Dann wären 4 m x kg = 40 m x N, also 40 Newtonmeter.
Forum, bitte Aufschrei wenn ich falsch liege!
Klaus
18.04.09, 16:21:36
moin
Hier die Hilfe
http://auto.makrochip.de/drehmoment.html
