Sitzbank
19.05.06, 18:12:29
Wer weiß bescheid???
Fahre eine GL 1200 Bj.86 laut Beschreibung hat
sie eine Sitzbankverstellung,kann das Teil aber nicht finden,kann mir jemand helfen????
19.05.06, 18:46:50
Dem Manne kann geholfen werden - Tach Matze62
Hast Du kein Handbuch mehr ? Steht dort unter dem Kapitel ´Ausstattung und Bedienungselemente´, bei mir auf Seite 100/101.
Wenn kein Handbuch mehr zur Hand:
Zwischen linkem Koffer und Sitzbank verläuft ein Chrombügel. An dem ziehst Du wahrscheinlich, wenn Du Dein Schätzchen aufbockst. Und eigentlich genau da, wo Du Deine Hand beim Aufbocken hast, springt aus der Sitzbank ein Teil hervor, dass fast wie eine Zurröse aussieht. Ist aber keine, sondern ein Hebel, den Du zu Dir ziehen musst. Wenn Du ihn rausgezogen hast, kannst Du die Bank in drei Stufen verschieben. Beim Loslassen schnappt der Hebel wieder zurück.
Wenn du nicht klar kommst, meld Dich noch mal. Dann halt ich mal die Kamera drauf.
Viel Erfolg
19.05.06, 20:07:27
Hallo hier noch mal Matze.
Super Tip,mußte gleich noch mal in die Garage,
hatte mich schon über diese Öse gewundert,man
lernt halt nie aus, jetzt hat auch dieses Teil
eine Funktion.Verstellung ging 1A.
Übrigens in meinem Handbuch steht auf Seite
100/101 der Hebel zum Verstellen der Sitzbank
befindet sich unter der ersten Klappe der Tank-
verkleidung.
Vielen Dank noch mal für den Tipp und Winger-
grüße von Matze.
19.05.06, 21:03:55
Hallo Matze,
bei meiner, einer 84 ASPI, sitzt er da auch. Hintere Tanklappe hoch, dann ist hinter dem tankeinfüllstutzen ein Hebel,der von einem federbügel nach unten gedrückt wird, daran ziehen, dann verstellen !
gruss Günni
