Blinkerrückstellung defekt, GL 1800
14.05.06, 09:35:23
geändert von: Beitragssammler - 15.05.06, 06:42:20
bei der Maschine meines Kollegen schaltet sich der Blinker nach dem Schräglagenwechsel nicht mehr von selbst aus. (nach ca. 8 maligem Blinken schon.) Die 15er hat unter der Sitzbank den Schräglagensensor, der für das Ausschalten zuständig ist. Bei der 18er ist dieser Platz leer. Was könnte die Ursache sein, wo müssen wir suchen? Bitte um Tipps.
Danke.
Ich wünsche allen Fahrern eine schöne Saison; Manfred.
PS: Ich bin mit meiner 18er sehr zufrieden und habe keine Probleme.
13.06.06, 16:01:28
Der Fehler wurde gefunden. Er hatte keine elektronische Ursache.
Kleine Ursache, große Wirkung. Unter dem Scheinwerfer, in der Nähe der Gabel, ist von unten ein Blechwinkel angeschraubt, (sehr gut sichtbar) der für die Rückstellung sorgt. Dieser Winkel, der mit einer kleinen Schraube befestigt ist, wurde locker und hat sich beim Lenken mitgedreht, anstelle für das Ausschalten zu sorgen.
Alles wieder in Ordung.
Manfred
15.06.06, 11:55:45
Duke
geändert von: Duke - 15.06.06, 11:57:07
Hallo Manfred ,.. auch wenn dir das Forum nicht direkt helfen konnte ,um so lobenswerter finde ich, das du die Lösung deines Problems hier veröffentlich hast .
Vielen dank ,...daran könnten sich so einige mal ein Beispiel nehmen .So soll ein Forum funktionieren :D
Duke
