Anschluß Navi
28.03.09, 10:57:59
Hallo, bin neu hier. Nachdem ich mich nun an die geballte Masse der Goldi gewöhnt habe werde ich nun auch das erste Extra dranhängen (mein Garmin Navi)
Nun zur Frage: Wo klemme ich es am besten an, was ist das beste Kabelrouting vom Lenker zu besagter Anschlußstelle?
Wie Ihr schon raushört bin ich kein begnadeter Schrauber, aber ich hoffe das bekomme ich noch hin!
Achim
28.03.09, 12:21:34
Also ich habe das Garmin Navi nicht an den Lenker, sonder genau in der Mitte montiert. (mit RAM-Halterung)
Die Kabel kann man dann bequem nach unten führen !
Strom habe ich direkt neben der Batterie geholt ! (Da sind entsprechende Anschlüsse!
28.03.09, 12:51:23
Hallo,es gibt keine spezielle Halterung fürs Navi.
Muss immer selbst angefertigt werden.
Die Lösung von Barrabas ist nicht schlecht,sieht gut aus :)
Du brauchst aber noch ein Kabel,um die Ansage vom Navi
ins Intercom einzuschleifen(war bei mir auch so).
Wingergruß Günter
28.03.09, 17:24:59
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Bin bei dem Sauwetter mal raus in die Garage und hab 4 m³ Verkleidung demontiert.
Anbei meine Umsetzung des Themas:
Achim
28.03.09, 20:20:33
Hallo Achim,
als ich so alt war wie du konnte ich so kleine Bilder noch erkennen, aber jetzt....... ;)
28.03.09, 21:21:04
Hi,
bin noch nicht ganz dahinter gestiegen die Bilder in einer Vernünftigen Größe einzubinden, trotz meines noch jugentlichen Alters :D
Ich hoffe das wenigstens dieser Link funktioniert:
http://www.bilder-hochladen.net/files/adqp-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/adqp-2-jpg.html
Dann wollen wir mal hoffen das das Gute Stück über Nacht nicht abfackelt, ist aber eher unwahrscheinlich, an der Stelle an der ich das Navi angeschlossen habe liegt nur bei Zündung Spannung an.
PS: nicht schön aber funktionell und Löcher wollte ich keine in das Moped bohren....
29.03.09, 01:44:00
Wallauwinger
Was den Halter angeht .. wendet man sich am besten an Wingerfred .. der hat die dinger gebaut und alle waren zufrieden ... Preiswert-robust und passend für die Wing.
Grüsse
Wallauwinger
29.03.09, 04:56:40
Karl-Heinz
Was den Halter an der Stelle angeht:
Kann an der Position liegen, in der das Bild geschossen wurde, aber mir wäre der dort irgendwie im Weg.
Vielleicht kannst Du noch einmal eins aus einer anderen Position machen.
29.03.09, 12:29:32
hallo,
ich benutze, nicht lachen, eine saughalterung an der scheibe. der 12V anschluß verschwindet im linken staufach (zigarettenanzünderbuchse eingebaut). hat den vorteil wenn man das navi nicht braucht, ist die halterung auch schnell demoniert. hält einwandfrei. wer ein foto mag, bitte melden. suche ich dann raus.
gruss kradus
29.03.09, 15:27:41
Hi kradus,
ich mach das genauso und bin mit der Lösung ebenfalls sehr zufrieden.
Bisher hielt auch der Saugnapf bombenfest an der Scheibe.
29.03.09, 16:57:43
Ichmache das auch so. Reicht vollkommen meiner Ansicht nach !
29.03.09, 18:51:46
Hier scheint sich eine Saugnapffraktion zu etablieren.
Auch ich nutze die gleiche Methode.
29.03.09, 18:54:18
Tscha Torsten,
wir leben halt nach dem Motto Simply the Best :D :D
29.03.09, 19:02:10
Tscha Torsten,
Jau, nur manchmal fehlt mir die dritte Hand zum umblättern der Karten. :dizzy: :duckrenn :dumm: :ohmann
29.03.09, 19:05:42
Das hatte ich dir doch schon erklärt. karte kliteklein falten in den Schacht schieben der blättert dann von allein um. Und ganz wichtig nicht schreddern und such nicht kleben das zeuch :D :D :D ;)
29.03.09, 19:51:54
mit Saugnapf habe ich auch schon probiert, hält aber nicht an der Scheibe.
Habt Ihr da einen Trick oder liegt es am Saugnapf?
Thomas
29.03.09, 19:55:35
Hallo Thomas,
im Zweifelsfall hilft etwas anfeuchten und guck das du es nicht grade imBereich einer wölbung anbringst.
Ansonsten habe ich zb. da keinen weiteren trick ! :awg:
30.03.09, 13:02:17
hallo,
anfeuchten und rechts oder links von den armaturen, so tief wie möglich.
gruss kradus
05.04.09, 18:56:21
Hallo lieber Sauger,
bei meinem Nüvi war eine Klemme dabei, die an der Lenkerarmatur festgemacht wird. Die längeren Schrauben lagen ebefalls bei.
Soll heißen es gibt Hersteller die mitdenken.
Mein Navi ist an der Lenkerstrebe fest.
Hajo auf Reisen
