25.03.09, 21:30:30
Ich möchte die Bremsscheiben nacharbeiten lassen,
weil ich die Bremsen überarbeiten und auch neue Bremsklötze einbauen will.
Ist das zweckmäßig, möglich und ratsam ?
25.03.09, 23:11:27
Moin Walter
Auf den Scheiben ist die Verschleißgrenze eingeschlagen.
Müßte 6mm neu und 5mm Grenze sein.
da es bei den Scheiben arg wenig ist, ist da nichts mit Nacharbeiten. Eingelaufen---> Austausch.
26.03.09, 17:37:35
Danke Feddo,
da werde ich mal nachsehen, wieviel Reserve noch ist.
Die sind noch relativ glatt, aber ich dachte im Zuge der Renovierung machste das mal mit.
26.03.09, 23:31:17
Also ich bin ja schon Sparsam (Geizig)aber an der Bremse würde ich nicht sparen.Das ist bei meine Autos genau so,was Lenkung und Bremsen betrifft nur Neuteile und nur Originalteile.Ein halber Meter weniger Bremsweg kann unter Umständen lebensretten sein.
27.03.09, 16:48:43
Hi,
würde die Scheiben, so sie maßhaltig und nicht verzogen sind, so weiter verwenden. Nicht schleifen, nach einigen hundert Kilometern haben sich die Klötze angepasst.
Willy
29.03.09, 09:43:04
Danke für die Beiträge, weil sie noch relativ glatt sind und ohne große Riefen werde ich sie wieder einbauen
