30.03.09, 18:56:58
Moin
So schaut es bei meinem Wagen aus.
Wenn was vorliegt, kann man dann gebührenpflichtig die komplette History abrufen.
VIN: 1GNCS13W9VK2XXXX
Vehicle: 1997 CHEVROLET BLAZER
Records: 0 records found in the CARFAX Vehicle History database
So schaut es dann bei einem (aus ebay abgegriffene VIN) "Vorfall" Fahrzeug aus:
VIN: 4JGAB72E1XA1XXXX
Vehicle: 1999 MERCEDES-BENZ ML430
Records: 41 records found in the CARFAX Vehicle History database
Hi Feddo,
mir scheint, dass dein Blazer vom Vorbesitzer/n in USA selbst gewartet wurde und deshalb keine " records" bei Carfax vorliegen. Das heisst aber nicht, dass der Wagen nie Probleme hatte. Sie wurden Carfax nur nicht gemeldet.
" records" haben, meint nicht nur Probleme sind aufgetaucht. Selbst Oelwechsel und Inspectionen werden, wenn sie denn auch in einer Fachwerkstatt durchgefuehrt wurden, als " records" aufgefuehrt. Auch Besitzerwechsel, Verkaeufe in einen anderen Staat etc.
So, nun wurde zum Thema " Carfax" eigentlich genug geschrieben. Es ist im Grunde ein Wartungsheft, wie es in Deutschland bekannt ist.
Gruss aus Canada
Mac
06.04.09, 12:58:30
Wallauwinger
die Seriennummer sagt nur aus, welche Nummer deine Wing aus der Produktion der " Anniversary Edition" ist.
Im Grunde gibt es keinen Unterschied, von Kleinigkeiten abgesehen,zur normalen Serienproduktion. Ich bin gerade dabei eine 1991 SE " Anniversary Edition" durchzupruefen.
Es war die einzige GL 1500 SE, die in 2-Ton Gold produziert wurde. Das nur als Beispiel.
Gruss aus Canada
Mac
Hallo, das du an der einzigsten 2-Ton Gold Wing schraubst, ich glaube nicht, denn wir haben auch so eine, 2-Ton Gold GL 1500 SE Anniversary Edition, deutsches Modell.
Gruss Bernd und Maren
..das bezog sich nicht auf die Aussage das Mac seine Wing ein Unikat ist ..sondern nur, das die Anniversary Edition als einzige in 2-Ton Goldedition vom Band lief ... diese Kombination gab es halt nicht im Baujahr 90 - ??
Also habt ihr beide zumindest ein Baureihen Unikat :)
Wallauwinger
P.S. kenne selber noch mehr winger mit Anniversary Edition .. (Gell nahegoldy?)
06.04.09, 18:03:27
Ich hab auch eine Anniversary Edition !
bei mir steht allerdings eine 50 davor.
