Cruise Control
23.03.09, 13:37:36
Schorsch
Hallo Leute,
bei meiner Wing rastet der Hauptschalter der Cruise Control nicht mehr ein. Kontaktspray hat nichts gebracht. Kann man das Teil irgendwie reparieren oder muss es ausgetauscht werden?
Gruß, Schorsch
23.03.09, 16:07:27
Hallo Schorsch,
ich habe schon mal versucht, den Warnblinkschalter zu reparieren, geht nicht.
Alternativ könntest du die Kabel des Schalters in der linken Verkleidung aufnehmen und einen zusätzlichen Schalter einbauen. Das ist preiswerter!
23.03.09, 22:08:12
Hi Schorsch,
der Schalter sitzt fest, weil das Fett verharzt ist.
Es ist reparabel, aber eine echte Fummelsarbeit, die sehr viel Geduld und Zeit voraussetzt. Dazu muss die komplette Schaltereinheit ausgebaut werden.
Einen neuen Schalter zu legen, ist eine Moeglichkeit.
Der Austausch der originalen Schaltereinheit kostet viel.
Den Schalter allein gibt es nicht. Nur komplett.
Gruss aus Canada
Mac
24.03.09, 10:44:08
Schorsch
Danke für die Tipps, ich werde erst einmal fummeln und dann ggf. einen neuen Schalter einbauen.
Gruß, Schorsch
