Reifenempfehlung erbeten
19.03.09, 19:37:39
Wer kann mir welche Reifen für meine GL 1000 K1 empfehlen ?
Die Alten waren hart, den Vorderreifen mußte ich sogar mit der Flex von der Felge trennen :(
19.03.09, 20:56:49
Hi,
weiter unten steht schon was dazu. Ich hab Conti drauf und bin zufrieden, wackelt nicht und haften besser als sie Schräglagenfreiheit hat.
Metzeler waren früher immer käse, gab aber nix besseres.
Auf der Four habe ich seit einer Sauerlandrunde die Bridgestone BT 45 und bin restlos überzeugt! Ein völlig anderes Motorrad..... :awg: ....sollte es die BT 45 auch für die Wing geben, lege ich sie mir zu.
Willy
20.03.09, 20:14:39
Hallo Jungs,
habe heute meine Cafe-Wing nach dem Umbau das erste mal mit den neuen Bridgestone BT 45 gefahren.
Seeeeeeeeeehr geil. Top handling, super Haftung, keine schwammiges Gefühl mehr auf geflickten Straßen.
Bin top zufrieden.
Bis dann
Frank
frabecko
03.04.09, 12:35:56
Ich fahre ebenfalls die BT45 und bin sehr zufrieden damit.
20.04.10, 19:59:23
bebino54
geändert von: bebino54 - 20.04.10, 20:10:00
Hi,Probleme mit BT45, August 08 neue Reifen aufgezogen, weil vorne kein Profil und hinten RISS in Profilnut auf linker Seite, ok, bin ich halt irgendwo drübergefahren. Sonntag vom MOGo Nürburgring gekommen und Reifen kontrolliert, nach 8000 km Profil in der Mitte 3mm und auf der rechten Seite in zwei Profilnuten RISSE, mehrere Nuten auf Oberkante Lauffläche 1-2 mm aufgerissen. Wer BT45 fährt sollte mal nachschauen, kann ja nicht sein dass ich zwei mal den selben Fehler habe.
24.04.10, 16:52:00
bebino54
So, neuer Reifen drauf, alter Reifen als Reklamation über Reifenhändler an Bridgestone schicken lassen, nun warten wir mal ab, 4-6 Wochen.Es kann nicht an der Charge liegen, 2005 bis 2008 erster Satz- hinten Riss links, 2008 bis 2010 zweiter Satz- hinten Riss rechts ( Photos).
26.04.10, 22:14:51
Sche*** das seht böse aus!Ich fahre auch BT 45 auf meine 1100er.....ich muss die Reifen gleich anschauen.Bin aber mehr oder weniger zufrieden damit.Einziges Manko ist der "Sägezahn"bildung vorne.Habe dieses Reifen auch auf meine FZ 750 gehapt auch mit extreme Sägezahn probleme.In der mitte fast kein verschleiss aber links und rechts total fertig,und ja luft druck war richtig.
