Reifen-Ventil-Winkel
11.03.09, 18:42:04
Da ich bei meinem Motorrad wegen der Bremsscheiben nur sehr schlecht mit dem Kompressorschlauch an das Aufpumpventil komme, suche ich einen Schlauchwinkel mit dem ich von der Seite den Reifen aufpumpen kann.
Wer kann mit Tipps geben ?
11.03.09, 18:47:46
Robert
Hi Walter,
manche Tankstellen haben verschieden gebogene Anschlussstücke. Ich würde beim nächsten Reifenwechsel ein gebogenes Ventilstück einsetzen lassen.
(Wenn's Dich arg nervt auch demnächst...)
Robert (den der Winterkoller langsam packt...)
:awg: :awg: :awg: :awg:
Hoffentlich...
11.03.09, 18:54:58
geändert von: Beitragssammler - 11.03.09, 18:58:05
Guck mal hier,
http://www.louis.de/_100328dd0836a6c9f13c3037b3a71a5847/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10002925&anzeige=0
sowas habe ich im Koffer liegen,
Aufschrauben luft einstellen, abschrauben fertig !
11.03.09, 19:14:58
Hallo Wolfgang,
klar gibts da ne Lösung, schicke Susi Luft prüfen :D :D :D :D :D :aahh: :aahh: :aahh:
11.03.09, 19:41:04
Zitat von augustino66:
Guck mal hier,
Hab ich auch, hab ich auch. :wg: :wink:
11.03.09, 19:53:29
geändert von: WingMike - 11.03.09, 19:55:07
Zitat von Wolfwing:
Gib es da auch etwas wo ich
mich nicht immer so tief bücken
bzw.knien muss. ;)
@ wolfwing.
Stell das Mopped auf den Kopf, dann hast du das Ventil oben!
Das hast du doch mit deinem Fahrrad früher bestimmt auch so gemacht. :D :aspass: :aahh:
11.03.09, 22:26:57
Zitat von Wolfwing:
Das ist mir zu gefährlich :D :D :D
Wieso das denn, danch gibst du Ihr dein kreditkarte und lässt Sie vor nem Schuhladn absteigen. :D :D :D :D
Schon hast du miimum 3 Stunden ruhe.
Aber anschliessend nicht vergessen zu betonen wie toll die an Ihr aussehen, selbst wenn es Gummistiefel sind :D :D :D
11.03.09, 22:28:34
Guck mal hier,
Du fährst a. ja auch ne 12wer was was mit cleverniss zu tun hat und b die Zwingelingsschwester, da ist das doch nur logisch :D :D :D
12.03.09, 09:24:47
Danke, Ihr wart mir eine große Hilfe.
Unter Suchen hatte ich es auch schon probiert, aber ich wußte zu Anfang zum verrecken nicht, wie das Teil genau heißt :(
12.03.09, 09:29:21
@Walter,
dafür nicht sag ich mal.
ich habe nach 2 Aktonen Luft prüfen auch nach einer Lösung gesucht, das war, aus meiner Sicht, die einfachste.
Klappt echt prima, nur drauf lassen würde ich sie nicht, weil ich immer befürchte das die sich verdrehen und dann abreissen.
12.03.09, 21:06:23
Hans
hallo zusammen,
diese Dinger kann man bem nächsten Reifenwechsel gleich einbauen lassen.
http://www.akrapovic-wilbers.de/catalog/product_info.php?products_id=599&osCsid=3cbafe01c2dab1858c9f872af595839a
http://www.hayabusa-service.de/Fahrwerk-Verkleidung/Winkelventil-fuer-Felgen::96.html
ich habe auch nur das Aufschraubteil im Koffer. Aber beim nächsten Reifenwechsel denk ich über diese Teile nach.
Gruss Hans
03.03.13, 21:51:28
geändert von: Beitragssammler - 03.03.13, 21:57:58
Ich habe an meiner GL1100 mit Aspencade-Gußfelgen die Winkelventile aus eloxiertem Alu montiert. Gibt es bei Louis, Polo usw.; technisch alle ähnlich.
Man benötigt welche für Lochdurchmesser 11,5mm.
Achtung:
Alle diese Ventile werden mit einer Sechskantmutter Schlüsselweite 14mm befestigt. Die Vertiefung in den GL1100-Aspencade-Felgen, in denen die Mutter sitzt, sind jedoch so eng, daß man sie mit einem normalen Werkzeug nicht montieren kann. Ich habe eine 14er Stecknuß auf Außendmr. 17mm abdrehen lassen, damit funktioniert die Montage.
Jan
