Motorprobleme
21.02.09, 15:06:00
Daran habe ich nun garnicht gedacht, aber der gedanke liegt nahe Karsten!
28.02.09, 15:09:28
Hatte das selbe Problem, bei mir hatte das Massekabel von der Batterie keinen vernünftigen Kontakt zum Rahmen und Motor.
28.02.09, 18:13:59
wingwastl
Da ist bestimmt irgendwas nicht in Ordnung!
ww
01.03.09, 16:03:30
wingwastl
geändert von: wingwastl - 01.03.09, 16:04:38
So, mein dummes Geschwätz wurde jäh bestraft. Als ich heute morgen die 11er starten wollte (ich darf ja ab heute wieder), hatte ich ein ähnliches Symptom. Batterie ist voll, Starterknopf gedrückt, Relais klackt aber der Starter dreht nicht. Schei... Holzhammer raus, leichte Schläge auf'n Starter - immer noch nix. Kofferraum vom MX5 auf, Überbrückungskabel angeschlossen - hilft auch nix. Kabel ab, Seitendeckel wieder ran, 11er zurück auf ihren Platz.
Die 12er erwacht beim 1. Knopfdruck. 1. Ausfahrt 2009 herrlich. Immer gut wenn man Reserve hat. Dann werde ich mich mal an die 11er begeben - vermute dass der Anlasser hängt - frage mich woher das kommen kann.
ww
01.03.09, 16:15:04
hallo ww wie du selber sagtest "dummes Geschwätz" bringt schlechtes Karma :D :D :D
01.03.09, 16:17:41
Zitat von wingwastl:
....So, mein dummes Geschwätz wurde jäh bestraft....
Wie war das mit dem Glashaus? :duckrenn
Zum Glueck hast du noch eine 12er, da kann nix passieren. :D :D :D
In 4 Wochen drueck ich auf den Starterknopf.
:winkewinke
:aspass: :aspass: :aspass:
01.03.09, 19:36:34
nun,wenn kein gang eingelegt ist und der motor mit der hand durchdreht würde ich überbrückung vom auto legen und zwar direkt auf plus vom anlasser und den minus direkt aufs anlasser gehäuse.dann muss der motor drehen!!!
grus micha01
01.03.09, 19:40:23
an alle Winger,
habe heute endlich meinen Anlasser eingebaut,war ganz einfach mit Hilfe zweier Rolladennadeln(grins)ist sofort ins Ritzel gerutscht.Super Hondawerkzeug
Grus Micha01
02.03.09, 12:41:13
wingwastl
Ja und ? Funktioniert's jetzt ? Spann' uns nicht so auf die Folter.
02.03.09, 22:53:52
natürlich funktionierts! :D also klaut euren frauen die rouladennadeln aus der Küche! :awg:
der motor zieht voll durch und man braucht nicht noch 2 leute zusätzlich, um die goldwing auf die seite zu legen. :p
gruß micha01
04.03.09, 18:44:34
wingwastl
So, bei mir klappts auch wieder. Batterie vom Audi angeklemmt und schon springt die 11er wie gewohnt an. Beim näheren hinsehen stelle ich fest, dass wohl eine Zelle der Batterie den Geist aufgegeben hat. Fabrikat Saito vom Detlef Louis ist wohl nicht so der Hit.
ww
04.03.09, 18:57:27
WW das hat doch nen Vorteil
garantie 2 Jahre haltbarkeit 1,5 Jahre Quittung aufheben generell ne neue Batterie drin. :D :D :D
07.03.09, 23:51:56
geändert von: Beitragssammler - 07.03.09, 23:55:35
Chevyfahrer,
stimmt, aber es verlängert, im günstigsten fall die Lebensdauer.
manchmal trifft man aber auch auf eine gewisse Kulanzbereitschaft !
24.03.09, 17:03:11
Moin Jungs,
da fährt man eine Wing, gibt allerhand Kohle fürs Zubehör und Chromteile aus, aber für die Batterie ist dann nichts mehr über. Kauft vernünftige Markenbatterien und dann klappts auch nach 2 Jahren noch mit dem Anspringen.
:mm:
