Anlasser
04.02.09, 19:30:50
Hallo an alle,
vielen Dank nochmal für Eure Antworten von letztemal,
habe aber jetzt ein anderes Problemchen,folgendes,Anlasser ausgebaut,neue Kohlen eingebaut,Anlasser wieder eingebaut,dreht durch wie noch nie,aber MOTOR DREHT NICHT???
Hab ich jetzt etwas falsch gemacht,ist die kette runter oder was kann das sonst sein???Vorher war es in Ordnung,nur der Anlasser spinnte.
grus micha01
04.02.09, 20:27:01
wingwastl
Hi micha01,
wenn der Anlasser dreht aber der Motor nicht scheint das Ritzel nicht auf der Welle zu sitzen. Ich frage mich allerdings wie du den Anlasser festgebracht hast?!
Prüf das nochmal nach.
ww
04.02.09, 20:50:38
Vielleicht hast du die Planeten vom Getriebe vergessen. :klugscheiss :sverd:
04.02.09, 21:22:27
wingwastl
Hey mike,
und vor allem steht die Venus tief in diesen Tagen.
:rolleyes:
ww
04.02.09, 21:51:49
Hallo WW,
weisst du nicht, dass in den Anlassern ein Planetengetriebe ist? :achja:
04.02.09, 22:03:46
wingwastl
geändert von: wingwastl - 04.02.09, 22:04:17
Also Herr mike,
dann erklär uns doch mal die Funktionsweise eines Planetengetriebes; aber nicht aus'm google abkupfern sondern selbst erörtern. Dann wirds auch was mit der Epochalnote und der Forumsleiter kann dann vieleicht auch seinen Anlasser reparieren.
ww
04.02.09, 22:10:16
Hallo w-w,
baue den Anlasser morgen wieder aus, mal schauen was falsch ist...
grus Micha01
05.02.09, 04:39:57
Wingerpuschi
ich denke mir auch das die welle nicht auf dem ritzel sitzt.das einfädeln war auch bei mir damals eine heiden aktion bis es endlich geschnackelt hat.
hoffe für dich das es nur dieser fehler ist.
05.02.09, 08:32:51
Ich glaube das man die Wing etwas zur Seite neigen mus , das das Ritzel beim einbauen greifen kann . Habe sowas hier im Forum gelesen
Will Mich aber nicht festlegen
Gruss Georg
