Zahnriemen
02.02.09, 16:49:10
geändert von: Beitragssammler - 02.02.09, 16:50:44
Erfolgsmeldung
Zahnriemen heute erneuert
Conti CT 680 ( Beide 56 Euro)
Gruss Georg
02.02.09, 18:46:17
Hans
Glückwunsch :D :D :D
den Conti hab ich auch schon lange drin.
Es müssen ja nicht immer Hondapreise sein.
Gruss Hans
03.02.09, 21:50:05
Wieso Original oder nicht Original?
Die Originalriemen werden auch zum Teil bei der Conti in Hannover gefertigt.
Auch die für die 15er. Da steht dann Gates drauf und Made in Germany.
04.02.09, 05:48:54
Wingerpuschi
hallo georg
mir ist bekannt das stövi neue riemen sucht.kannst ja mal bescheid geben wos solche riemen giebt
04.02.09, 13:42:26
geändert von: Beitragssammler - 04.02.09, 13:49:57
Einfach in einem Guten Autozubehörladen rein , und sagen : Brauche die Zahnriemen Conti CT 680
Was meinste was der Doof aus der Wäsche schaut .
Der bestellt die sofort .
In Dortmund sind noch Ca: 12 Stück auf Lager
Gruss Georg
KFZ-Komplett in 58091 Hagen
telf: 0233123035
Beide zusammen für Mich 52 Euro
Sonst 37,20 das Stück
Ich bekomme dort %
04.02.09, 14:03:13
Hans
Hallo zusammen
schaut mal hier:
13.83€/St.
http://www.autoteilestore.com/verschleissteile/Zahnriemen-grp_200.html
für SUZUKI ALTO II (EC)
0.8 6V SB308 (ECA91S/ECB91S) 29 KW/40 PS 10/85 – 11/93 790 ccm
oder beim Suzukihändler
oder gib mal bei SUCHE Alternativliste ein da sind auch die anderen Riementypen drin.
gruss Hans
04.02.09, 14:23:29
Ich habe die Zahnriemen für meine GL 1000 liegen. Aber ich traue mich da nicht ran, weil ich Bange habe, das die Ventilstellung hinterher verstellt ist. Reicht es denn, wenn die Kennzeichnung am Zahnriementräger hinterher übereinstmmt? Oder müssen dann die Ventile wieder neu eingestellt werden?
Muss ich die Rollen und Federn auch erneuern?
04.02.09, 16:13:19
Zitat von streetmaster66:
Die Ventile musst du dabei nicht einstellen. Du musst nur peinlich darauf achten dass die Markierungen alle übereinstimmen wie du schon richtig bemerkt hast. Spannrollen solltest du Sicherheitshalber mit erneuern die Federn sind unwichtig die kannst du sogar weglassen.
Danke für den Rat.
Nur noch eine Frage, weißt du wo ich die Spannrollen kriege?
Walter
05.02.09, 08:35:13
geändert von: Beitragssammler - 05.02.09, 08:35:40
Honda
IN Neuss
Gruss Georg
05.02.09, 16:04:35
Die konnte sogar mein HH in Dinslaken bestellen, obwohl ich an den als letztes gedacht habe :rolleyes:
Heute habe ich die Rollen und die Federn bestellt.
Dann werde ich mich dank Eurer Ratschläge da doch rantrauen, sobald ich die Teile habe. :D
07.02.09, 11:15:41
Wie Du schon selber schreibst man kann da viel falsch machen.Mein Tip: Kerzen raus und wenn die neuen Riemen drauf sind den Motor von Hand durch drehen!Wenn dann was klemmt haste nee Menge Geld gespart :) Alles noch mal kontolieren und dann neuen Versuch.Motor muß frei durch drehen lassen.
Danke Garfield, so werde ich das machen.
Gruß Garfield
