26.01.09, 21:48:13
Meine Frage: Wird das Navi (Zumo)über die Stromversorgung direkt an der Batterie angeschlossen oder über eine von den Sicherungen?
Wird die Batterie auch bei Nichtverwendung entladen?
Bin dankbar für jeden Ratschlag
Grüße an alle Winger
Samjudo
27.01.09, 10:26:11
BluewingerSE
Hallo Samjudo,
habe das Teil auch gerade angeschlossen. Es ist sinnvoll den Zumo auf ACC zu klemmen, da das Gerät beim Ein- und Ausschalten der Zündung automatisch Ein- und ausgeschaltet wird. Ein direktes Anklemmen auf die Batterie ist natürlich auch möglich, aber du musst das Gerät dann selber ausschalten. Wenn es aus ist wird kein Strom verbraucht.
Beste Grüße Holger
29.01.09, 22:43:15
Man sollte schon genau schauen wo man das Navi anschließt.
Auf ACC kann es beim starten zu Spannungsschwankungen kommen und dann hängt sich das Zumo gern auf.
Abhilfe wenn es mal passiert: Akku raus und wieder rein !!!!
Besser ist es den Strom direkt von der Batterie zu nehmen.
lg Redwing
